主题:【原创】【仪器心得】 泰克玛吹扫捕集Atomx XYZ 使用体会
浏览 回复10 电梯直达
p3334656
浙江瑞启检测技术有限公司  吕安娜
单位于2019年购买泰克玛吹扫捕集Atomx XYZ(图1),使用时间不到3年,这是目前泰克玛最新款吹扫捕集,之前用的是旧款Atomx,相比较而言,新款在结构上显得更为人性化,主要体现在摆放样品瓶的位置高度降低,轻松省力不少,且体型由“胖圆”转至“瘦方”,作为一名用户,我来从以下几个简单评价下该款吹扫捕集的优缺点和故障解决方法,希望对使用者有帮助。
1  Atomx XYZ
一、泰克玛的发展史
Teledyne Tekmar拥有丰富的遗产,其历史可以追溯到1960年。自 1975 年创建首台商用吹扫和疏水阀浓缩器以来,Tekmar 一直是挥发性有机化合物 (VOC) 分析的创新优质产品的代名词
2014年,Teledyne Tekmar推出了AutoMate-Q40自动QuEChERS半挥发性有机化合物(SVOC)样品制备工作站,用于测试农药残留等应用。(AutoMate-Q40已经退役,不再生产)。
20174月,Atomx XYZ发布。这款单平台 Atomx XYZ 自动吹扫和捕集浓缩器和自动进样器以三维方式工作,以节省空间并提高分析效率。
我们单位是以GCMS搭配Atomx XYZ前处理购买的,GCMS是赛默飞ISQ 7000,主要分析水、土、气中挥发性有机物,吹扫捕集用于水、土样品前处理。
二、Atomx XYZ 优点
1、灵敏度高
环境分析——很多的污染物需在低浓度下测定,大多数为易挥发的小分子,相关的标准要求为ppb级别,Atomx XYZ采用动态顶空,对于水质样品,相比于静态顶空,动态顶空效率可提高100倍,自动吹扫和捕集浓缩功能极大地提高了分析效率。
2、自动稀释功能
对于水样而言,Atomx XYZ可进行仪器自动稀释,稀释倍数最高可达100倍,另外还有其他倍数可供用户自行选择,解放了双手,方便实用。
3、软件功能齐且全界面友好
3.1 通俗易懂
Atomx XYZ自带的软件操作界面很简单,通俗易懂,土模式、水模式和甲醇模式一目了然,参数可以打开自行查看,也可以自行设置需要的参数。
3.2 实时监测
样品在待机、吹扫、预热、解析、烘烤等过程都会在软件界面显示(图2),重要参数的设置值和实际值以一张类似于表格的形式呈现在界面上,可以帮助用户迅速获取参数信息量。
3.3 功能齐全
仪器需要检漏,可点击界面的Leak Check;仪器报错,可点击View History Log查看报错故障日志;更换注射器,可点击Change Syringe Wizards等(图3)。
Atomx XYZ 实时运行界面参数表
3  Atomx XYZ 工具参数表
4、指示灯提示
有三种颜色的指示灯,绿、蓝、红分别代表序列进行、待机、错误,用户可直接通过指示灯来初步判断仪器状态。
5、安全标签
由于仪器的部件存在各种危险,Atomx XYZ上面贴了电击危害、夹点危险、皮肤接触伤害等标签。
三、Atomx XYZ缺点
1、零部件价格昂贵
由于做样频繁,仪器的零部件需要更换,价格基本上在2K-10K,甚至更多,仪器保修一年,但有的配件在保修期内也是需要自己掏钱的。
2、故障率高
自做样以来,报错频频发生。土等固体样品,时间做久了进样针容易堵,需要手动拆下超声清洗;水等液体样本,如果里面有悬浮的颗粒物或者絮状沉淀,需要抽滤或者将样品静置一段时间,否则里面的杂质容易导致7通阀或者注射器堵,无法做下一个样品;样品瓶抓手会偶尔出现抓不到瓶子,这个时候也需要进一步排查来解决问题等。
四、总结
这款仪器总体而言是很不错的,解决了环境分析的一些难题,自动化程度很高,大大简化了样品的前处理,针对出现的一些不足之处有很大的改进空间,期待有更全面的技术应用到这台仪器,使得性能得到进一步提高。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
xiaoheihei
感谢分享经验,故障率有点高,说明还是有改进的空间,阚泽总体设计先进,软件操作也方便,估计这个价格也非常高了。
Suckeed
langyabeilei
这款设备使用完毕后,记得及时做好维护,否则下一次可能会出现问题,比如BAKE 还有清洗!
p3334656
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:这款设备使用完毕后,记得及时做好维护,否则下一次可能会出现问题,比如BAKE 还有清洗!
bake?具体怎么操作?
Insp_be0b817d
楼主 麻烦问下 旧款atomx 序列里面 两个样品之间如何加入待机程序 主要是有时候ms还没做完样 这边吹扫就开始进样了
p3334656
原文由 Insp_be0b817d(Insp_be0b817d) 发表:楼主 麻烦问下 旧款atomx 序列里面 两个样品之间如何加入待机程序 主要是有时候ms还没做完样 这边吹扫就开始进样了
连接吹扫Atomx的气质是很智能的,当GCMS做样还剩下14min左右时,Atomx就会开始进行下一个瓶子的吹扫程序,为了高效利用时间、不留空隙。你为什么要变成待机模式啊?如果想慢一点,序列的长度设置短一些,变成你需要的样子,再重新发送下一个就好了。
Insp_be0b817d
原文由 p3334656(p3334656) 发表:连接吹扫Atomx的气质是很智能的,当GCMS做样还剩下14min左右时,Atomx就会开始进行下一个瓶子的吹扫程序,为了高效利用时间、不留空隙。你为什么要变成待机模式啊?如果想慢一点,序列的长度设置短一些,变成你需要的样子,再重新发送下一个就好了。
现在主要是 gcms和吹扫通信问题 只能单边  吹扫这边收不到就绪信号 所以它不会等待 直接就进样了 然后就出现了 gc温度还没降下来 下个样品就解析过去了
p3334656
原文由 Insp_be0b817d(Insp_be0b817d) 发表:现在主要是 gcms和吹扫通信问题 只能单边    吹扫这边收不到就绪信号 所以它不会等待 直接就进样了 然后就出现了 gc温度还没降下来 下个样品就解析过去了
reset质谱,气质可能有问题,一般情况下是吹扫OK了,才会发信号到GCMS,才会开始走样。
Insp_be0b817d
原文由 p3334656(p3334656) 发表:reset质谱,气质可能有问题,一般情况下是吹扫OK了,才会发信号到GCMS,才会开始走样。
??现在就是通讯线坏了  只有吹扫过去gc的信号 gc回来的信号没有  所以才问下 序列里面 能不能设置进样等待时间 这样可以先凑合着用
p3334656
原文由 Insp_be0b817d(Insp_be0b817d) 发表:??现在就是通讯线坏了    只有吹扫过去gc的信号 gc回来的信号没有    所以才问下 序列里面 能不能设置进样等待时间 这样可以先凑合着用
我私聊发你了,你看看。
