BT-1460高温高剪切粘度测定仪用于测定机油在高温高剪切条件下的粘度值。在 150℃的恒温条件下,注射管内的油样通过连接注射管的气泵实现进样和标量,并在0.5-3.5MPa 的惰性气体压力下流经 0.15mm 内径的毛细管,以模拟高温高剪切的实际应用场景。实验自动记录时长和实验稳定气压,并自动计算待测油样的高温高剪切粘度值。
适用标准:SH/T0703、ASTM D5481
仪器特点:
1、无转动部件,低故障率, 维护成本低。
2、采用专用的软件,自动检测结果。
3、玻璃毛细管符合标准要求,直径 0.15mm,长16mm。
4、对于以研究为目的用户可设置不同的剪切速率和试验温度。
5、仪器采用单管检测,方便快捷。
