主题:【已应助】土壤全磷测定(氢氧化钠熔融-钼锑抗比色法)时加入5ml钼锑抗显色剂,室温15℃放置30min后不显色
浏览0 回复9 电梯直达
Ins_eb5a65e9
请问各位老师,我在进行土壤全磷测定(氢氧化钠熔融-钼锑抗比色法)时加入5ml钼锑抗显色剂,室温15℃放置30min后不显色,显色剂是刚刚配置好的,显色剂放置了30min后加入。
推荐答案:hujiangtao回复于2022/05/11
放置时间不宜过长
wuyuzegang
建议重新配置一瓶抗坏血酸,另外测定一下溶液的pH值,是否酸度的缘故。
把水样调至中性。也可能是含量低的缘故。
2022/5/11 19:52:40 Last edit by dahua1981
Ins_eb5a65e9
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:看看是不是酒石酸锑钾变质,失去还原能力。
老师应该不会的,试剂瓶放置多久未知但是一直没有开启过
Ins_eb5a65e9
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:建议重新配置一瓶抗坏血酸,另外测定一下溶液的pH值,是否酸度的缘故。把水样调至中性。也可能是含量低的缘故。
抗坏血酸被老鼠咬过了外包装,但是里边的包装还没有受到影响
Ins_eb5a65e9
lijing320323
vm88
楼主,大概率是试剂的问题,直接用磷酸盐标准溶液加显色剂试试。试剂的钼锑抗试剂只能单独配制正交试验试试,不用前处理也不用体积很准确直接加试剂看能否显色即可。另建议下土壤总磷的测定时钼酸盐溶液和抗坏血酸是分开配制的,也是引用的水质总磷GB/T 11893-1989的做法,建议参考。
1
2022/5/12 9:39:40 Last edit by zxz19900120
