主题:【已应助】气相 色谱
浏览 回复26 电梯直达
小鑫
请问检查基线,基线没有变化,一直平稳的这是怎么了。谢谢
推荐答案:通标小菜鸟回复于2022/05/12
楼主走个溶剂样品或者标液,看走出来有没有溶剂峰或者目标峰,如果还是这样,可能是有堵,比如进样针堵塞,色谱柱堵塞等等,需要进行排查
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
进样针堵了没?是不是没进上样 确定进上样了
登录后查看全部精彩内容
wuyuzegang
如果仪器正常,有可能就是工作站与仪器的连接出问题了。你可以把仪器调整一下,观察基线的变化,如果没有变化就是上述原因,如果有,那就是说明仪器有故障了。可能原因太多,一言难尽。
小鑫
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:进样针堵了没?是不是没进上样 确定进上样了
进样针没堵
小鑫
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:如果仪器正常,有可能就是工作站与仪器的连接出问题了。你可以把仪器调整一下,观察基线的变化,如果没有变化就是上述原因,如果有,那就是说明仪器有故障了。可能原因太多,一言难尽。
仪器链接应该没问题,接fid检测器能走出样,ecd的就不行
原文由 小鑫(Ins_3bdeea32) 发表:进样针没堵
检查一下工作站之间数据线是不是接好,排查下通信无问题。万能的重启后再测试下看看。
深蓝
通标小菜鸟
通标小菜鸟
还有信号采集设置不要弄错,特别是有两个检测器的那种,不要选错了
小鑫
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:这个ECD是不是没开电流?
电流显示2.5nA
小鑫
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主走个溶剂样品或者标液,看走出来有没有溶剂峰或者目标峰,如果还是这样,可能是有堵,比如进样针堵塞,色谱柱堵塞等等,需要进行排查
走溶剂还是一样没有峰,一直平的
您需要登录后才可以回帖登录|立即注册
