CNAS-GL042:2019《测量设备期间核查的方法指南》对设备进行了如下分类
5.1设备的分类5.1.1 设备在投入使用前,机构应按照检测/校准方法的要求对其进行符合性验证,验证的内容包括功能或计量特性,验证的方法包括校准和核查两种方式。按照方法对设备功能或计量特性的不同要求可将设备分为以下
3类:
a)A类设备:检测/校准方法对其有量值要求、需要校准(如
CNAS-CL01:
20186.4.6 所列的设备)的设备。该类设备的验证采用校准的方式,验证其计量特性是否符合方法要求,适用时,机构可在相邻两次校准之间对设备进行期间核查。
b)B类设备:检测/校准方法对其有量值要求、无需校准(通过核查即可判定设备与方法要求的符合性),计量特性影响测量结果有效性的设备。该类设备的验证采用核查的方式,核查其计量特性是否符合方法要求,期间核查方法与设备投入使用前的核查方法相同,是在使用过程中对设备进行的再核查。
附录A给了个例子
合格评定 测量设备期间核查的方法指南(征求意见稿)》
对于此类设备给了如下例子
6.1.2 ……示例:某机构检测实验室的环境温度常年可控制在(20±3)℃范围内,检测方法对环境条件的要求为(20±5)℃,检测结果的处理不涉及试验的环境温度。机构配置有 5 支同型号的工作用玻璃液体温度计(棒式、规格/型号(0~100)℃、分度值 0.05℃、最大允许误差±0.1℃),其中的 1 支温度计经校准满足要求,其他 4 支温度计通过与其比对的方式进行核查。若核查结果满足规定要求(如差值不超过±0.2℃),则经过核查的温度计可以对试验的环境条件进行有效监控,且能够满足方法要求,不需要对其进行额外校准。
想问下理化类实验室还有类似的B类设备么???
