主题:【求助】进样阀位置
浏览0 回复25 电梯直达
DW
初步判断是进样器的进样阀故障。一般报错后切阀会有异响。可以尝试松一下进样阀的那三颗螺丝
BomberK
什么型号的进样器,这种一般是六通阀马达的问题。
Insm_b8f05e3
主控板接触不良,或者你电脑装杀毒软件把软件一些程序杀死了?
dadgoh
原文由 Y(Ins_0c600bdd) 发表:但是目前只有这个方法会这样
如果其他方法进样正常。可重新编辑一下该方法试试。
m3120214
好的。那请问运行过程中液相方法突然自己变掉,是怎么回事呢?本来是甲醇:水1的流速,突然变成流速5的梯度洗脱方法,把我的心柱子冲开了。
你看看是不是梯度设置表里面的流速设置错了
手机版: 进样阀位置
