主题:【已应助】国家基准?
浏览 回复7 电梯直达
古月-胡椒
怎么理解溯源到国家基准?是否安排送校或检定都能溯源到国家基准。
推荐答案:ztyzb回复于2022/05/17
个人理解机构溯源到检定/标准机构即可,保证检定/校准机构是具备资质的;再上一级贵单位也不一定能得到。
该帖子作者被版主 石头雨5积分, 2经验,加分理由:鼓励提出话题
登录后查看全部精彩内容
实验室应确保其相关检测和/或校准结果能够溯源至国家基标准,在做计量确认时要看证书是否包含计量装置的溯源信息
量值溯源强调所有测量结果或标准的量值都能最终溯源至国家计量基准或国际计量基准,即SI单位的复现值。溯源可以通过证书提供出来 测量结果能溯源到或基准,无论检定或校准证书,校准证书都需要提供校准器的溯源证明:包括校准器的证书号和有效期
omjia
可以这样理解,因为校准机构的设备都是更高级的精度要求,并且它们也是经过校准,这样层层溯源,最终到国家基准。
检测老菜鸟
检定校准可以
承之
路云
原文由 古月-胡椒(Insm_78aa4cd2) 发表:
      通常校准机构出具的《校准证书》对校准结果计量溯源性的声明,规范的表述应该不会直接写“本校准结果可溯源至国家基准”。根据CNAS-CL01-A025:2022《检测和校准实验室能力认可准则在校准领域的应用说明》第7.8.4.1条c)款之规定,应表述为如下图注2的示例:
您需要登录后才可以回帖登录|立即注册
