主题:【已应助】请问大家有见过安捷伦的GC-MS的泵出现下面的问题吗?
浏览 回复19 电梯直达
wwz314
该帖子已被深蓝设置为精华; 奖励积分记录: 深蓝(10分)
因为样品比较少,我这边的GC-MS偶尔才开机,最近刚开机的时候出现了下面的现象:现象(1):按压侧板开机后机械泵启动,之后分子涡轮泵到60-80%的时候,机械泵突然停机,之后分子涡轮泵也跟着停。现象(2):出现(1)的问题后关机重启,机械泵启动,分子涡轮泵升到100%,后面又降到90%,之后又缓慢升到100%或者是维持在90%左右。质谱各借口都拧紧了我现在处理办法是,重复开机,看哪次正常了就可以了, 开机后查氮氧比均在5以下。
推荐答案:通标小菜鸟回复于2022/05/19
楼主出现这些情况有两个原因:1、真空腔漏气严重,包括侧板密封圈凸起,有灰尘,放空阀没拧紧,当涡轮泵抽至一定时间后,自检发现漏气严重,开启自我保护程序,就会自动停止关闭。
2、前级泵问题,比如前级泵故障,泵油不足等等原因,也会造成上述情况。
不建议楼主不做样就关机,质谱属于精密仪器,频繁开关机容易出现故障,而且每次开关机泄真空抽真空都要花费不少时间,还要重新调谐,重新校正仪器状态做曲线,不用的时候建议将温度降低下来,开启载气节省模式
上海乐枫
通标小菜鸟
登录后查看全部精彩内容
wwz314
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
侧板密封圈肉眼不见有凸起灰尘。放空阀检查拧紧了。我们的机械泵是不用加油的那种
通标小菜鸟
原文由 wwz314(wwz314) 发表: 侧板密封圈肉眼不见有凸起灰尘。放空阀检查拧紧了。我们的机械泵是不用加油的那种
那你们是无油泵,侧板的话检查可以戴上仪器工具维护包随带的无纺手套,然后用无纺布按压侧板密封圈一周,沿着这个路径抹一遍
wwz314
好的,学习了,我回头试下,对了,侧板的这个密封圈有卖的吗?
1,用无尘纸擦下侧门橡胶框。
2,确认石墨垫并扭紧柱子与离子源连接处的螺丝
wwz314
原文由 123(m3149125) 发表:
1,用无尘纸擦下侧门橡胶框。
谢谢,我回头试下。柱子与离子源连接处的石墨垫长得特征是怎么样或者有货号吗
通标小菜鸟
原文由 wwz314(wwz314) 发表: 好的,学习了,我回头试下,对了,侧板的这个密封圈有卖的吗?
这个应该有卖的,问厂家售后
PAEs
安平
侧板如果漏气,那么氮气氧气检查,是不是应该会有问题呢?
myoldid
根据描述有可能是前级泵有问题,刚开机是抽气速率上不去,时间一久真空度达不到阈值两个泵就都关机了。重复启动时,前级泵已经预热了,也就可以抽上真空了。
下次开机可以试试按住侧板,然后轻轻拧松放空阀,观察下有没放空阀漏气的声音,正常情况下应该有的。或者直接给前级泵通电(前级泵的电源线是母头,可以直接拔下质谱电源线插上去),拧开连接质谱的喉管,观察下抽气效果。
另外长时间没开机时,可以用无纺布沾上无水乙醇把侧板胶圈擦拭一下,同时也可以擦拭下真空腔下方的灰尘和水。
您需要登录后才可以回帖登录|立即注册
