主题:【已应助】液相进样针底座脱落了
浏览 回复9 电梯直达
binglu985
请教各位专家高手,1311型进样器针坐漏液,发现脱落了,密封垫也掉出来了,怎么办?
推荐答案:dadgoh回复于2022/05/22
检查针座螺母是否松了或是断了。
一般进样底座漏液是因为压力大了,或者洗针液里加了酸腐蚀了密封圈,可以检查一下进样针是否堵塞,或拆开底座密封圈看是否腐蚀,看下掉下密封圈还能否再使用,实在不行换新的密封圈。
登录后查看全部精彩内容
针座一般都是用石墨什么密封的是消耗品 , 只有更换没有别的什么办法
Methonal
robin_clhx
安平
dadgoh
valorb
Insm_202ec2c
BomberK
1311是泵,1313是进样器,针座的密封垫掉了就只能更换。我这边有现货,价格美丽,15810054559
您需要登录后才可以回帖登录|立即注册
