主题:【已应助】气相色谱基线问题
浏览 回复26 电梯直达
消失
安捷伦6890N仪器,基线稳不住。做的项目是石油烃,等基线完全稳定(耗时很长,几个小时,正常情况几分钟就可以)以后,出现几种异常情况:第一做柱补偿,柱补偿前段基线会上升(正常情况应该是平直的);第二结束之后,正常情况基线会下降至平稳,但现在温度降下来,基线反而上升了,如图1。第三基线上升以后,不会平稳,会一直持续下降,很长时间后才稳定,如图2。另外,检测器接色谱柱和不接色谱柱,情况是一样的。请教一下各位老师,有遇到这种情况的吗,大概是什么原因,应该怎么解决?谢谢
推荐答案:123回复于2022/05/20
清洗下检测器吧,有可能检测器进水了
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
深蓝
消失
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:维护进样口,老化色谱柱
都试了,不管用
深蓝
原文由 消失(Insm_d62b9b66) 发表:
都试了,不管用
气源正常吗?氢气空气流量或者压力是否稳定
消失
原文由 深蓝(mitsumi) 发表: 气源正常吗?氢气空气流量或者压力是否稳定
氮气几台气相共用,没问题。氢空气压力也没问题。。。
yifan1117
科研不易
dadgoh
柱污染了,可截取柱前端试试。做油品易出现这种情况。
消失
原文由 123(m3149125) 发表:清洗下检测器吧,有可能检测器进水了
喷嘴和收集极都用丙酮浸泡超声了。。。
消失
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:柱污染了,可截取柱前端试试。做油品易出现这种情况。
劫柱子了,也是不行
您需要登录后才可以回帖登录|立即注册
