主题:【已应助】标准曲线的平行实验怎么做?
浏览 回复42 电梯直达
锦锦添花
标准曲线的平行实验怎么做?多谢各位大神指点。
推荐答案:ztyzb回复于2022/05/20
曲线的每个浓度点多配几个,既能用来验证线性和重复性,又能用同浓度点来验证精密度。
xiaolanzi5
您是指其中某个点的5次平行吗?还是指不同浓度范围的两条曲线。
登录后查看全部精彩内容
锦锦添花
原文由 xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:您是指其中某个点的5次平行吗?还是指不同浓度范围的两条曲线。
需要做两条曲线吗?说是平行样,我也不知道平行样指的是什么?
锦锦添花
其中某个点的五次平行是指做他的重复性和精密度吗?
xiaolanzi5
原文由 锦锦添花(Insp_a23526e5) 发表:其中某个点的五次平行是指做他的重复性和精密度吗?
是啊,我感觉是做各点的平行。如果是这样的话好做,每个浓度跑5针,工作站会以平均峰面积做曲线,连带精密度都算出来。
mingxiaoyan
就是每个浓度点测2-3次,求其平均值,以减少仪器不稳定而产生的误差。
标准曲线的平行实验主要是基于GB/T22554-2010《基于标准样品的线性校准》中关于失拟检验的问题,这里的失拟检验是要看曲线拟合后剩下残差与实验数据本身随机误差(变异)之间的差别,同样采用F检验,此时失拟检验P应该>0.05,也就是说残差应该跟实验测定中的随机误差(变异)没有差别,你要看每次测定的随机误差(变异)就必须多次测定同一浓度,因此失拟检验要求每个浓度点至少重复2次。,因此标准曲线的平行实验主要就是每个浓度点至少重复测试2次。
2022/5/20 22:35:38 Last edit by zxz19900120
梁不凉
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:标准曲线的平行实验主要是基于GB/T22554-2010《基于标准样品的线性校准》中关于失拟检验的问题,这里的失拟检验是要看曲线拟合后剩下残差与实验数据本身随机误差(变异)之间的差别,同样采用F检验,此时失拟检验P应该>0.05,也就是说残差应该跟实验测定中的随机误差(变异)没有差别,你要看每次测定的随机误差(变异)就必须多次测定同一浓度,因此失拟检验要求每个浓度点至少重复2次。,因此标准曲线的平行实验主要就是每个浓度点至少重复测试2次。
具体应该是是每个浓度点至少重复测定两次,取平均值,最后拟合成一条标准曲线吗
wjf1234wjf
lijing320323
您需要登录后才可以回帖登录|立即注册
