主题:【已应助】标准曲线的平行实验怎么做?
浏览0 回复42 电梯直达
锦锦添花
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:标准曲线的平行实验主要是基于GB/T22554-2010《基于标准样品的线性校准》中关于失拟检验的问题,这里的失拟检验是要看曲线拟合后剩下残差与实验数据本身随机误差(变异)之间的差别,同样采用F检验,此时失拟检验P应该>0.05,也就是说残差应该跟实验测定中的随机误差(变异)没有差别,你要看每次测定的随机误差(变异)就必须多次测定同一浓度,因此失拟检验要求每个浓度点至少重复2次。,因此标准曲线的平行实验主要就是每个浓度点至少重复测试2次。
非常感谢。
Ins_83ef29b2
abin230
timesriver
每个点可以测试三次,取平均值也可以屏蔽其中的一次到两次。
5337201jwl
每个浓度点平行测试三次,取平均值或者,期中一点
matel_slug
Insm_118f144e
valorb
lijing320323
