请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:新旧柱子两根柱效不一样,柱中填料之间的紧密度也不一样,所以会出现保留时间不同的状况。这两个都可以,曲线和样品用同一根柱子就行
原文由 子若(Insm_3e9ea864) 发表:做能力验证哪根柱子的结果才正确呢?
原文由 安平(byron1111) 发表:不同色谱柱,保留时间肯定会不同。这不是主要问题,楼主具体采用何种定量方式? 不管那根色谱柱,都不应该影响定量结果。建议使用控制样,确定分析结果。
原文由 123(m3149125) 发表:时间会改变,用标准品确认一下,就是原样不变的新柱子也还是要进标准样确认一下出峰情况的。
