原文由 液相工兵(Ins_22d1863b) 发表:通常情况,一个厂家的两支柱,保留偏差不应该太大。
原文由 myoldid(v2963297) 发表:新旧柱子保留时间差异半分钟正常的。可以先对比一样两个柱子的谱图是否有微小差异1. 用质控样,质控样是已知含量的,质控样和未知样按完全一样的流程处理,根据测得值来推算哪个柱子合适2. 如果是用的DAD检测器,那可以做个全扫描,然后提取标品的光谱图,再对比两个柱子中样品的光谱图,看看是否有杂质没分开
原文由 xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:旧柱子比新柱子大0.08?
原文由 子若(Insm_3e9ea864) 发表:是的 不知哪个结果才准
原文由 子若(Insm_3e9ea864) 发表:新柱子的图谱比旧的尖很多,两根柱子的结果差0.08左右,能力验证快到日期,用质控样验证没时间了 绝望
原文由 xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:我猜应该是旧柱大0.08。旧柱柱效降低了,出峰时间比新柱靠前,小杂峰可能会包在目标峰里导致峰不尖锐对称,因此,可能新柱的数据更接近真实值。
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:应该用新柱子,旧柱子柱受污染效一般会降低。
