主题:【已应助】离子色谱氟之前的峰是什么物质
浏览0 回复23 电梯直达
Ins_83ef29b2
yy_0324
p3334640
dadgoh
氟之前有可能是有机酸根。拖尾可按柱子说明书加低比例有机相活化一下,改善峰形。国产柱主要是例子交换小球不均匀及强度低等合成工艺问题,一般场合不影响使用。
蓝天环境
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
楼主参考下附件离子色谱测降水中有机酸的方法,氟离子旁边的大概率是乙酸,甲酸保留时间感觉挺长的。楼主想证实的话可以用标准品试一下
咨询了厂家,说可能是双氧水,我测了下PH值,大概8.3,偏碱性,加了酚酞,有点很浅的红色,如果是甲酸或乙酸,PH应该是偏酸性吧。另外我又用高到钾检测了一下双氧水,c双氧水浓度大概是0.6804mg/L,这个没有国家检测标准和评价标准,不知道这个大小符不符合要求,应该是很小很小,因为检测的纯净水也是这个值
原文由 蓝天环境(p3138643) 发表:
楼主,这个有机酸指的是有机酸根,并不是整体的化合物,另外不是还有硝酸根、氯离子、硫酸根,所以碳酸盐体系淋洗液碱性是对的。个人理解的话只要空白、各项质控满足要求可以不用考虑,就像楼主说的浓度高了自然没显不出来了。
蓝天环境
这次的目的是求证那个峰是什么物质,不做别的,因为那是个饮用水,查出是什么污染因子
楼主,个人理解不可能是双氧水,而且纯净水中双氧水也不可能到0.6804mg/L,一来双氧水不稳定,二来双氧水有很强的的氧化性,如果是的话用淀粉碘化钾试纸就可以验证。
补充一点楼主是所作饮用水项目中其中少数点位有这个峰还是都有,是不是做常规地表水和地下水没有,如果是这样的话建议考虑下消毒剂指标;如果有条件的话进一下有机酸标准品试试。
1
2022/6/2 16:52:00 Last edit by zxz19900120
蓝天环境
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表: 补充一点楼主是所作饮用水项目中其中少数点位有这个峰还是都有,是不是做常规地表水和地下水没有,如果是这样的话建议考虑下消毒剂指标;如果有条件的话进一下有机酸标准品试试。
这个是地下水,两个点,一个是自来水,一个是地下水,都有那个峰,附近有个糠醛工厂,我怀疑糠醛工厂可能会污染地下水,所以测了下,地下水有些混浊,但各项指标都很正常。别的水从来没在氟之前出过那么有规律的峰,水偏碱性,上班时再测下乙酸含量
