原文由 omjia(liqunqueen) 发表:那为何征求意见稿里没这个规定?难道标准制定的时候没考虑到?
仔细研读标准,标准有讲用四分法取一部分或者全部捣碎研磨,我觉得可以参考其他产品的制样量用四分法取500g。但是在网上有个刘肃老师的答疑是这样讲的。
16、GB23200.121采样量过大,是否可以抽样3kg后,分为两份,检样和备样各1.5kg?
答:规定的采样量是考虑到样品的代表性,不存在量过大的问题。抽样3kg后,不能将原样分成两份。农产品与食品和药品不一样,个体之间差异很大,如果将原样分成两份,检测结果很可能对不上。按照样品制备方法要求,样品应制成均匀样品后再进行分样。样品可分为检测样、留样、复验样。考虑到样品只能解冻一次,因此建议留样可多一些备用。
