猜测下楼主的意思,因为HJ 586-2010质量控制条款没对准确度控制提要求楼主才这样提问的。附标准中原图
按照常理说按照相应的分析标准进行试验分析是没问题的,但是建议楼主相应分析标准没提的要参考相应监测技术规范中要求,如下图是HJ 91.1-2019要求
因为有证标准物质不好购买,但是可以自行配制就和配制标曲一样,所以实验室空白、平行、准确度都应该做,至于准确度的话可以自行配制标准物质也可以作加标,至于用碘酸钾还是次氯酸钠楼主自行选择,根据得失电子守恒计算好浓度即可,公式是1mol碘酸钾=3mol氯气=3mol次氯酸钠。
