主题:【已应助】岛津液质联用仪2020
浏览 回复4 电梯直达
Ins_9680fc96
想问一下,正常进样走出来的MS图是这样的,可能是什么原因导致的呢
推荐答案:hujiangtao回复于2022/06/15
感觉像柱子上有残留基质没冲干净,把色谱柱多冲洗一下;如果还不行清洗离子源和离子传输装置
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
通标小菜鸟
楼主走的样品还是空白?色谱图基线不正常,观察一下走样时和压力变化及基线变化
登录后查看全部精彩内容
2022/6/18 9:43:26 Last edit by hujiangtao
huomiao
建议楼主维护一下离子源吧,这个像是系统污染了的
安平
楼主具体分析什么样品,具体分析条件描述一下为好。
您需要登录后才可以回帖登录|立即注册
