主题:【分享】实验仪器送检后如何进行确认,确认记录需要哪些内容?
浏览 回复20 电梯直达
石头雨
一、检定/校准证书基本内容确认
1.仪器设备的基本信息:仪器设备名称、型号规格、设备编号、计量机构、证书编号、计量日期和下次计量日期等。还包括检定/校准项目、依据标准、标准要求、检定/校准结果、不确定度或修正值等信息。
2.确认结论:合格、准用、停用依据其能否满足检验检测的规范要求和相应标准的要求,由仪器设备使用人签字确认,最后由检测中心技术负责人审核批准。
二、检定证书技术指标确认检定证书是依据《计量检定规程》规定的量值误差范围,给出合格与不合格的判定,发给检定合格证书。
资质认定评审准则要求仪器设备能够满足检验检测的规范要求和相应标准的要求,而不是只符合《计量检定规程》的要求。部分实验室,简单理解检定证书的合格结论,就是符合相应标准的要求,不进行是否符合相应标准的确认,存在检测质量风险。
例如1:绝缘材料拉力试验,按照标准GB4909.3-1985裸电线试验方法拉力试验要求,电子万能试验机校准范围应覆盖0~50kN。由于相关人员对标准未充分理解,校准范围为10~50kN,虽然检定证书是合格结论,但未对10kN以下进行检定,不符合“相应标准要求”。
例如2:GB/T13380-2007交流电风扇和调速器6.1条“试验用的仪器仪表”明确规定:电压表和电流表、功率表的准确度不低于0.5级。电子天平按照JJG1036-2008《电子天平计量检定规程》检定后,其检定结论会注明设备符合的等级。相关人员一定要确认这个等级是否符合相应标准的要求。检定证书的合格结论不一定符合“相应标准的要求”,故不符合CNAS-CL01。
三、 校准证书技术指标确认校准工作的内容就是按照合理的溯源途径和国家计量校准规范或其他经确认的校准技术文件所规定的校准条件、校准项目和校准方法,将被校准对象与计量标准进行比较和数据处理。
这些校准结果数据应清楚明确地表达在校准证书或校准报告中。校准证书不判定是否合格,只出具示值误差。
校准证书在反映整体的校准数据的同时,会提供校准时的测量不确定度。测量不确定度不等同于仪器校准的准确度偏差。
例如:GB/T20289-2006储水式电热水器,检测电热水器水温时用的数显温度计的校准证书显示:
其中U=0.5℃是指该仪器的扩展不确定度。有些设备使用人员以为校准证书中的扩展不确定度就是仪器的准确度偏差,导致校准证书的确认出现错误。
为了提高校准证书的针对性和有效性,可以向校准机构提出具体的量值溯源需求。
例如:GB/T12706-2008额定电压1~35kV挤包绝缘电力电缆及附件,该标准要求三个电压等级需要在三种温度下(100℃,135℃,150℃)检测电力电缆的耐高温性能。
针对这种工作特性,可以要求校准机构对高温老化箱100℃、135℃和150℃进行准确有效地校准,实验室可以更直观的了解该温度点的校准状态。
(转自:实验圈)
omjia
古月-胡椒
假设标准没有明确设备的要求,也不涉及不确定度的计算,校准确认时可否只考虑校准规范/检定规程的最大允差
xinye1210
hou1210
设备校准确认主要是看校准参数是否符合标准要求。
咕咕
路云
原文由 古月-胡椒(Insm_78aa4cd2) 发表:
      “计量确认”是验证与判定检测设备能否满足测量场合(或者叫“测量过程”)对所使用的检测设备的,预期使用的计量要求。而不是判定它是否满足检定规程/校准规范所规定的技术要求。再说检定规程/校准规范,对被检/校对象的最大允差可能有很多(同类器具不同准确度等级的最大允差都不相同),你到底以哪个作为判据?
      1、通常情况下,检测方法标准不大可能对检测设备没有要求。
      2、如果没有提供对所使用的测量设备的计量要求,那么就一定会提供被测对象的“合格判据”(即对被测对象的测量要求)。可以通过对被测对象的测量要求,按照三分之一原则,导出对所使用的检测设备的计量要求(不一定就是检定规程/校准规范规定的最大允差)。
Ins_4d306fd9
设备校准确认是保证设备准确运转的一项重要工作,应该提高认识。
古月-胡椒
原文由 路云(luyunnc) 发表:
举例:标准方法没有提及环境的要求,但实验室会每天核查温湿度记录(若实验室设定的要求是40%~60%),送校的温湿度表,校准的结果显示:湿度40,+6;60,+1;80,+4,给出的扩展不确定度是U=3%RH(k=2),而实验室的校准方案中的误差范围是±5%RH(40%RH~70%RH),±7%RH(40%RH 以下或70%RH以上)(示值误差参考JJG(粤)047-2017)。
(1)在考虑校准方案的误差范围时,校准确认的时候结论是不是写设备超过误差范围;
(2)或者可以写成湿度在40±3%RH和60±3%RH时会出现误判,当设备湿度显示为43%RH ~57%RH,可以满足实验室要求。
路云
      1、不知道你们的检测工作间是单独为一个检测项目所构建的,还是多个检测项目共用的。如果是共用的,是不是所有的检测项目都没有环境条件要求?如果都没有环境条件要求,那么就说明环境条件对该工作间的所有检测项目的检测结果都没有影响,此工作间也就没有必要配置温湿度计,也没有必要每天记录环境温湿度。
      2、不太明白标准方法没有环境温湿度要求,为什么实验室还要求相对湿度控制在40%~60%。是不是仪器设备安装使用,或物资的存储,有温湿度要求?
      3、你们实验室的校准方案中的误差范围是±5%RH(40%RH~70%RH),±7%RH(40%RH 以下或70%RH以上)。说明你们配置的数字温湿度计的湿度参量技术要求是按5.0级的要求配置的。但校准结果不确定度(U=3%)已经超过最大允许误差绝对值(5%)的三分之一了。所以在进行符合性判定时,必须考虑该校准结果的不确定度(U=3%)对符合性判定的影响。40%这一点示值误差就已经达到+6%了,考虑不确定度的影响,该校准点的示值误差不确定区间范围应该在+6%±3%(即:+3%~+9%)。而60%这一点示值误差的不确定区间范围就应该是+1%±3%(即:-2%~+4%)。所以40%这一点判定为“合格”的风险,远大于判定为“不合格”的风险。而60%这一点,百分之百不会超出±5%的最大允许误差范围,故判定该点“合格”没有问题。同理,80%这一点的误差不确定区间在+4%±3%(即:+1%~+7%),也不会超出±7%的最大允差要求,判定该点合格也不会有什么风险。
      (2)或者可以写成湿度在40±3%RH和60±3%时会出现误判,当设备湿度显示为43%RH ~57%RH,可以满足实验室要求。
      你这里犯了一个概念性的错误。不确定度(U=3%,k=2)不是误差,不是说40%这一点超差,就表示40%±3%这个范围超差。
      校准结果表明,当相对湿度达40%时,湿度计的示值显示值为46%(即“示值误差”=+6%)。不确定度(U=3%,k=2)的意思是:当相对湿度达40%时,湿度计的“示值”,以约95%的概率落在43%~49%的区间范围内(或者说“示值误差” 以约95%的概率落在+3%~+9%的区间范围内)。
古月-胡椒
原文由 路云(luyunnc) 发表:
非常感谢您的回复。
2022/6/22 15:37:44 Last edit by Insm_78aa4cd2
