主题:【已应助】气质基线波动大!!
浏览 回复17 电梯直达
小白
请问有人知道这个基线后面波动这么大是为什么吗?换了根新色谱柱还是这个样子????????
推荐答案:小白回复于2022/06/17
更换灯丝后基线终于正常了,那个灯丝从2020年下半年用到现在,时间也是挺长了,
上海乐枫
新柱子老化了吗?首先确保调谐无问题,那么排除Ms正常,那么可能进样针,进样口,隔垫,衬管或者分流平板等有残留导致程序升温基线波动 需要考虑维护下
登录后查看全部精彩内容
wuyuzegang
一方面和后期温度升高有关,另一方面估计也和基质复杂性有关,可以考虑老化一下柱子看看有没有改善。
小白
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:一方面和后期温度升高有关,另一方面估计也和基质复杂性有关,可以考虑老化一下柱子看看有没有改善。
色谱柱老化了??
小白
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:新柱子老化了吗?首先确保调谐无问题,那么排除Ms正常,那么可能进样针,进样口,隔垫,衬管或者分流平板等有残留导致程序升温基线波动 需要考虑维护下
老化了,调谐也过了,明天打算把进样口衬管再清洗一下
安平
楼主详细说说具体的分析条件为好。
建议再老化一下色谱柱和检测器为好。
可能系统存在污染
小白
原文由 安平(byron1111) 发表:楼主详细说说具体的分析条件为好。建议再老化一下色谱柱和检测器为好。可能系统存在污染
进样口和传输线都是280℃,离子源250℃,四级杆150℃,
柱温是40摄氏度保持2分钟,再8℃升温到280℃,再以20℃升温到320保持17分钟,本来是用的一根柱效不太好的色谱柱进样的,刚开始基线停好的,到第跑这么的时候后面部分基线突然就这个样子了,后面洗了一次衬管,换色谱柱还是一样的情况,太难了,以前也有过这种情况没这么严重,就没有管他,过一段时间又好了,但是这一次有点影响我的峰检出了,
matel_slug
Insm_118f144e
lijing320323
您需要登录后才可以回帖登录|立即注册
