主题:【已应助】石墨炉原子吸收测铍曲线做不出来
浏览 回复18 电梯直达
小狗鱼
后四个浓度2  3  4  5ug/l的吸收值很相近,重配了标液也是这样。同一台仪器在十几天前也测了铍,曲线和测样都是正常的,不知道这次问题在哪里,参数设置的也和前次一样。大家可以帮忙看看问题在哪吗?
推荐答案:bslwg回复于2022/06/17
检查灯能量,石墨管老化,雾化效果,进样针进样不稳定
wuyuzegang
铍元素有一定的记忆效应,做样之前把石墨管空烧一次看看
登录后查看全部精彩内容
wuyuzegang
可以参考一下这个程序试试。
Be标准溶液的酸度要3%,基该用1%的硝酸钯。
如果是基体复杂的样品,积分方式采用峰面积。
具体分析可根据出峰位置和峰型来进行升温程序的优化。
楼主,开机稳定后,先做灯能量扫描,先可以排除是否灯的问题
其次排查石墨管是否有损坏
bslwg
zzy19810115
dadgoh
5337201jwl
liangzi0312
您需要登录后才可以回帖登录|立即注册
