测量设备计量确认和测量过程控制是测量管理体系的两大主过程,国家标准GB/T19022的7.1.1 条规定“应设计并实施计量确认,以确保测量设备的计量特性满足测量过程的计量要求”。计量确认的定义是“为确保测量设备符合预期使用要求所需的一组操作”,通常包括计量校准和计量验证、定义的注2规定“只有测量设备已被证实适合于预期使用要求并形成文件,计量确认才算完成。”
根据“确保测量设备的计量特性满足测量过程的计量要求”这句话可知,“测量过程的计量要求”和“测量设备的计量特性”是“测量设备计量确认”必不可少的两大输入资源,都必须事先得到确定。本主题帖所谓“方法验证”中的“方法”,指的就是“测量方法”,即指的就是“测量过程”,“验证”的目的之一是必须确定“测量过程的计量要求”。“计量校准”的目的是得到“测量设备计量特性”。
因此,作为计量确认的两大输入,通过计量校准获得测量设备的计量特性,和通过“方法验证”确定的测量过程的计量要求,都必须在“计量确认”前完成。至于“计量校准”和“方法验证”孰前孰后,应该是无关紧要,在时间上可以前后分别进行,也可以同时平行进行。
