主题:【已应助】气相色谱仪
浏览0 回复24 电梯直达
Insm_15f137ca
原文由 123(m3149125) 发表:检查一下色谱后面排气门是否有卡住现象,卡住关不了也就相当于柱箱门没关
好的 我试试
Insm_15f137ca
Insm_15f137ca
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:传感器问题,门关着还显示打开。还有可能温度保持不住,所以系统认为柱箱门打开了。楼主可以关机后再试一下,有时候可能是偶尔一次,倒没关系,如果频繁出现这种情况要找工程师来看一下
开机时能升温到140℃,然后点火后就会报警
lhl
一般可能是加热丝坏了或者后开门不能正常关闭造成的。再试验时仔细观察实际温度的变化。
安平
xiao-jin
请问楼主;不点火设定柱温、进样及检测器温度是否正常?
重新关上柱门,检查柱后门能否关上。关气相再开机。
xiaoheihei
箱门有传感器开关,估计有可能没有对准或者失效了,建议联系本地客服,应该容易处理的。
Insm_15f137ca
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:请问楼主;不点火设定柱温、进样及检测器温度是否正常?
进样口和检测器温度正常,但是柱箱升温后大概维持十分钟左右就会报警显示柱箱门打开
xiao-jin
原文由 Insm_15f137ca(Insm_15f137ca) 发表:
估计故障出在硬件方面,建议向厂家售后服务技术人员交流一下,听听专业人员的指导。感温元件的问题好像不太大,个人意见
手机版: 气相色谱仪
