行业:石油行业—校长油行业—校长油行..
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:离子源的ESI源 Trubo Heater最高温度可以设置到750度,当然不能长时间设置到极限,否则Turbo heater容易损坏。一般都400-600之间居多。
原文由 123(m3149125) 发表:温度的设定一般是根据具体的情况,原则上温度高,响应高,这是因为温度越高,流动相越容易气雾化,提高离子化效率。但是也不是越高越好,譬如对于温度的稳定性不好的,以及考虑到仪器得使用寿命等等,达到了需要的响应值即可。
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:一般500度就够用了,太高了可能对离子源加热装置有伤害,而且500还是600度对绝大多数检测项目并不能显著提高灵敏度
原文由 wby_2005(wby_2005) 发表: 谢谢,是部分品牌可以设到700度以上而已,就是某些仪器最高只能到650度,我们就想知道要不要留点余量。
原文由 wby_2005(wby_2005) 发表: 谢谢,就是不知道有没有部分物质的温度需要设置到600度以上
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表: 有的农残需要设到这么高温度
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表: 这个肯定和仪器厂家有关。极限温度不当作为工作温度来使用
热门帖子
三重四极杆液质联用仪QSight 400
Waters Xevo G2-XS QTof 高分辨质谱
谱育科技EXPEC 5210三重四极杆串联质谱仪
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
赛默飞Orbitrap Fusion三合一质谱仪
SCIEX ZenoTOF™ 7600 系统
三重四极杆液质联用仪LC-TQ5100
岛津三重四极杆液质谱联用仪LCMS-8050
进口同位素质谱仪灯丝
GC/MS专用灯丝(货号:N6470012)
赛默飞 赛默飞ICP-MS 雾化器BRE0009386
灯丝
赛默飞 MSQ Plus 套装 其他质谱配件
Labco 同位素样品瓶,3.7ml 778W/R
原装进口PE珀金埃尔默截取锥N8121086
赛默飞 仪器配件 离子源组件-灯丝
¥19.9岛津工程师团队
¥1999王毅
