主题:【已应助】原子吸收做方法的检出限与仪器的检出限有何区别
浏览0 回复25 电梯直达
Insm_fcfd9b4c
做仪器的检出限是铜元素,11次空白溶液的相对偏差的3倍/标曲的斜率 得出仪器的检出限,那方法的检出限怎么做呢?还有就是做仪器的检出限标准是多少?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2022/06/23
仪器检出限是不带前处理的,而方法检出限是带前处理的。做元素的方法检出限需要使用标液按照标准方法的前处理步骤进行加标,加标浓度按照hj168-2020中,对标准方法上给定检出限的3~5倍浓度进行加标,然后连续测定至少6次,计算相对偏差,再乘上对应置信度t值得到方法检出限。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
方法的检出限是指一个给定的分析方法在特定条件下能以合理的置信水平检出被测物的最小浓度,它是表征分析方法的最主要的参数之一。分析方法随机误差的大小不但与仪器噪声有关,而且决定了方法全过程所带来的误差总和,与样品性质、预处理过程都有关系。为了能反映分析方法在整个分析处理过程的误差,可采用已知结果的标准物质或样品按照分析步骤进行测量,通过分析12份已知结果的实际样品来计算方法的检出限,计算公式如下:
通标小菜鸟
Insm_fcfd9b4c
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:仪器检出限是不带前处理的,而方法检出限是带前处理的。做元素的方法检出限需要使用标液按照标准方法的前处理步骤进行加标,加标浓度按照hj168-2020中,对标准方法上给定检出限的3~5倍浓度进行加标,然后连续测定至少6次,计算相对偏差,再乘上对应置信度t值得到方法检出限。
谢谢 学习了
Insm_fcfd9b4c
原文由 123(m3149125) 发表:方法的检出限是指一个给定的分析方法在特定条件下能以合理的置信水平检出被测物的最小浓度,它是表征分析方法的最主要的参数之一。分析方法随机误差的大小不但与仪器噪声有关,而且决定了方法全过程所带来的误差总和,与样品性质、预处理过程都有关系。为了能反映分析方法在整个分析处理过程的误差,可采用已知结果的标准物质或样品按照分析步骤进行测量,通过分析12份已知结果的实际样品来计算方法的检出限,计算公式如下:
谢谢老师 学习了
夕阳
两者的定义是:
仪器的检出限(IDL,Instrument Detection Limit):是指分析仪器能够检测的被分析物的最低量或最低浓度,这个浓度与特定的仪器能够从背景噪音中辨别的最小响应信号相对应。仪器检出限不考虑任何样品制备步骤的影响,一般以溶剂空白测定检出限,因此,其值总是比方法检出限低。仪器检出限一般用于不同仪器的性能比较。
方法检出限(MDLMethod Detection Limit):是指在通过某一分析方法全部测定过程后(包括样品预处理),被分析物产生的信号能以99%置信度区别于空白样品而被测定出来的最低浓度。方法的检出限是建立分析方法中较重要的一个参数,特别是评估一个分析方法对于低浓度的样品检测质量具有重要意义。
具体计算如下:
1份试剂空白,检测条件下连续测定11次,计算出11个数据的标准差,然后将3倍的标准差值除以曲线斜率就是仪器检出限
11份试剂空白,检测条件下逐一测定,计算出11个数据的标准差,然后将3倍的标准差值除以曲线斜率就是方法检出限
1
2
2022/6/23 21:12:13 Last edit by anping
lijing320323
Insm_7784893b
原文由 Insm_fcfd9b4c(Insm_fcfd9b4c) 发表:谢谢老师 学习了
本化验室使用仪器型号和你的一样,铜仪器检出限≤0.02ppm
Insm_7784893b
原文由 Insm_7784893b(Insm_7784893b) 发表:本化验室使用仪器型号和你的一样,铜仪器检出限≤0.02ppm
铜的方法检出限和检测样品有关,比如你用欧洲药典的方法还是美国药典的方法有关。我们用的欧洲药典方法如(CxV/ M)
Insm_112810a8
Ins_354735f2
