主题:【已应助】HJ585-2010DPD法测总氯,方法上最后硫酸亚铁铵标准滴定溶液浓度约为2.8mmol/L。但是方法的编制说明里计算检出限时,硫酸亚铁铵浓度是1.40mmol/L。这个怎么不一致?
浏览0 回复25 电梯直达
m3049860
推荐答案:wuyuzegang回复于2022/06/24
我理解这个也没有必要非得一致,如果非要问可以给编制单位咨询一下。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
wuyuzegang
2022/6/24 17:29:33 Last edit by dahua1981
m3049860
一个是标准溶液浓度,另一个是测定计算浓度,怎么能一样呢?
m3049860
m3049860
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:我理解这个也没有必要非得一致,如果非要问可以给编制单位咨询一下。
标准方法检出限是0.02mg/L,标准方法中标准滴定溶液浓度是2.8mmol/L,检出限是计算出来的,应该这两个数据是关联的。可是编制说明检出限0.02mg/L是和浓度1.4mmol/L关联的?有点没弄懂
abin230
环保废气处理检测
m3049860
原文由 abin230(abin230) 发表:两个数不是一个概念
没明白您的意思,能详细说下嘛?个人觉得,计算检出限就应该用滴定的标液浓度计算吧?
木头2013
yinzheng02163
