主题:【已应助】安捷伦气相色谱FPD检测器不着火
浏览0 回复20 电梯直达
rock9999
GC8860型,安捷伦气相色谱FPD检测器不着火
推荐答案:timesriver回复于2022/06/29
先检查点火器时候有问题,再看氢气发生器是否发生故障。最后再检查电路是否有毛病,然后在空气的湿度看一看。
wuyuzegang
1.点火时看是否点火线圈赤红色
无红色:点火线圈没电流,原因:断路、电源没供上电、点火线圈处集水(安杰伦色谱常出这样的问题,提高检测器温度)
暗红色:电压不够,线圈接头虚连。
赤红色:载气流速过大,(减小载气流速)毛细管柱尾吹流速大(点火时关闭尾吹),氢气量很小或没有。
2.点着就灭
氢气流量不够,(提高氢气流量,点火时将空气量减小)。
https://bbs.instrument.com.cn/topic/3705928
2022/6/29 16:58:31 Last edit by dahua1981
1 温度设置大于150
2 载气流量过大
3 可以调高氢气压力,点好以后减低压力
4 气路是否漏气
5 检查一下FPD外喷口,是否有堵塞现象
安平
fpd,不一样的。
点火线圈看不到。
点火不良时,可以考虑提高空气,不要提高氢气
sdlzkw007
最容易出现的问题是FPD检测器内部潮湿,点火失败。特别是放置一段时间不用的话就更加困难了。建议你把温度升高到250℃烘烤过夜再试一次。
安平
楼主详细描述具体情况为好。
点火的时候,是否可以观测到基线有明显的跃升?如果没有,建议报修,可能有硬件故障。
如果有明显基线跃升。那么建议老化色谱柱,清洁检测器,重新连接色谱柱,提高空气流量点火实验。
timesriver
yinzheng02163
lijing320323
xiaoheihei
原文由 yinzheng02163(yinzheng02163) 发表:
进来学习下
学习了100多贴了。
2022/6/29 22:53:19 Last edit by xiaoheihei
xiaoheihei
这样一句话提问不附带任何其余条件,有点宽泛,不一定是真的有故障,只是提出话题吧?
不点不着火,一方面看气源有无问题,一方面看点火线圈电阻值是否断了,一方面就是流量设置,维护手册也会提到。安捷伦售后服务很强大的,可以充分利用一下。
