主题:【已应助】2.5-3.5%Ag含量锡合金如何前处理呀?
浏览0 回复16 电梯直达
环保废气处理检测
次元之暗面
原文由 自信且不回家(m3229146) 发表:王水消解后,定容后,10%盐酸Sn不会水解吗
水合氧化亚锡在氧化性环境下生成,盐酸不是硝酸 不会产生沉淀。
haozd917
自信且不回家
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:水合氧化亚锡在氧化性环境下生成,盐酸不是硝酸 不会产生沉淀。
那消解的时候温度应该怎么控制呢?我基本上是取0.1g,160度消解,消解完成后,冷却用10%盐酸定容。
自信且不回家
原文由 自信且不回家(m3229146) 发表:那消解的时候温度应该怎么控制呢?我基本上是取0.1g,160度消解,消解完成后,冷却用10%盐酸定容。
如果我定容后溶液是30ppm,那我分取出来5ml定容100ml,也需要加10%盐酸才行对吧?
次元之暗面
原文由 自信且不回家(m3229146) 发表:如果我定容后溶液是30ppm,那我分取出来5ml定容100ml,也需要加10%盐酸才行对吧?
是的,稀释也要要用盐酸
