主题:【已应助】非甲烷总烃
Insm_b98ab4f7
福立9790做非甲烷总烃,甲烷峰出峰时间推迟是什么原因,之前1.5左右可以出峰,现在2分钟甲烷峰还不能完全出来
推荐答案:123回复于2022/07/05
割柱子;检查下是否漏气;衬管脏了没
wuyuzegang
建议按如下顺序排查
1、查看气路是否漏气,若漏气纠正。
2、检查进样口垫片是否漏气,或则直接更换新的垫片。
3、清洗汽化室玻璃内衬管。
4、检查色谱柱插入汽化室和检测器的长度是否符合仪器操作规范,若不规范纠正。
5、检查色谱柱接入汽化室和检测器的螺母是否旋紧。
6、检查进样口计时器触点是否灵敏,若松动,旋紧。
7、老化色谱柱。
8、查看实验室电压是否稳定,不稳定情况下,可使用稳压电源。
9、查看色谱仪是否按有专门地线,避免仪器静电干扰。
10、以上排除后,再没有效果,请更换新的色谱柱。
安平
楼主详细说明一下仪器配置为好,填充柱还是毛细管?
建议检查系统是否泄漏,老化色谱柱实验为好。
手机版: 非甲烷总烃
