我不会像你那样只会复制粘贴,我告诉了你规程编号和条款号,人人都可以看原文。既然你知道是五个测得值中取“最大值与最小值之差”,怎么就“与其他测得值”没有什么关系?你难道就笨到如此程度? 这就是你这个“学术流氓”惯用的遮羞绝招。你以为所有人都是搞计量的?我就料死了你这个“学术流氓”不敢晒。你不晒我晒,好让大家见识一下你这个毫无学术道德底线的“学术流氓”有多么的卑鄙、龌龊、无耻。
何谓
“最大值与最小值之差”?“长度变动量”除了与“最大值
lmax”和“最小值
lmin”有关外,与其他“测得值
lc”有什么关系?怎么个关系法?是参与计算了还是取平均值啦?不要说五个测得值,一百个测得值又怎么样?无论你怎么狡辩,都改变不了使用同一台测量仪器,对同一被测对象进行多次测量,取两次测量结果之差作为最终测量结果这一事实。无非就是“质量损失”是对“质量”参量进行测量,“长度变动量”是对“长度”参量进行测量,仅此而已。两者的测量模型与计算原理,没有任何差异。40楼某人已经笨得恐怕离偷屎吃不远了。
“试验前”指的是还没有进行本次“试验”之前,即本次试验之前的另一次试验,“试验结束后”指的是完成了本次试验后。 明明是
“本次试验”之前,却偏偏要瞎扯
本次试验之前的“另一次试验”。“另一次试验”是哪一次试验呀?为什么不说是
“另一次试验之后”呀,“学术流氓”?
“量块五个不同部位的测量结果”,当然是在同一次测量(检定)中,在量块不同部位得到的五个检测结果。 承认这叫“同一次检定”就够了,还有什么好狡辩的呢?不要在这里偷换概念企图鱼目混珠。这明明是
同一检定过程的
五次测量结果。
但“同一次”意思是并不限定检测的时间前后。对某部位的检测,可以在开始就进行,也可以在对其余受检点检测中间或最后进行,总之对五个部位的检测必须在短时间内完成才能称为“同一次检测”, 这不是跟放屁一样的废话吗。
如果技术成熟,最好不分时间前后同时完成对五个部位的检测。 你测量一次,测出五个部位的测量结果出来给我看看,我看你的技术有多成熟。估计你几十年都是这样忽悠新人及非计量人士的吧。
但“质量损失”绝对不能在“同一次称量”中完成,至于两次称量的时间相隔多久并没有限定。 没有限定吗?过了十年半载才来称量第二次吗?
年过花甲之人居然连“两次”和“一次”都分不清,在“两次检测”和“一次检测”中间画等号,实在是可悲! 你“最大长度
lmax”与“最小长度
lmin”是测量几次测出来的?怎么测的?说啊“学术流氓”。谁在这里偷换概念将“五次检测”说成是“一次检测”呀?
