主题:【已应助】HJ/T67-2001中气氟和尘氟计算中的样品溶液总体积该写多少
浏览0 回复5 电梯直达
Insm_fbd7405b
HJ/T67-2001中气氟和尘氟计算中的样品溶液总体积该写多少呢,按标准做的话气氟的样品溶液总体积是675ml,可是这样会不会不太符合实际做样的情况。求解!
推荐答案:123回复于2022/07/21
是测定时所取样品溶液的体积
您可能想找: 其它电化学仪 询底价
wuyuzegang
我理解尘氟总体积是100ml。气氟的样品溶液总体积是40ml。
2022/7/20 16:53:14 Last edit by dahua1981
Insm_fbd7405b
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:我理解尘氟总体积是100ml。气氟的样品溶液总体积是40ml。
那样品的保存中写到采样管和连接管的冲洗不算吗
Insm_fbd7405b
原文由 123(m3149125) 发表:是测定时所取样品溶液的体积
所取样品溶液的体积我知道,我困惑的是制备样品是溶液的体积是多少
Insm_fbd7405b
