主题:【讨论】ICPMS调谐有信号,测标准曲线时没有信号
浏览0 回复8 电梯直达
Ins_b794a5b1
安捷伦的牌子,今天上午还正常使用,下午发现调谐可以通过,有信号,但是测标准曲线时没有信号,内标也检测不到,这是为什么呢
该帖子作者被版主 aa513825005积分, 2经验,加分理由:积极讨论
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
tuxlin
化学潜行者
Ins_b794a5b1
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:再进调谐液,有没有信号?
调谐一直是有信号的
Ins_b794a5b1
原文由 化学潜行者(Ins_d4ab5126) 发表:是不是用了其他模式,氦气不纯?
上午还是可以的,期间没有做过任何改动
次元之暗面
调谐的电压参数和方法的电压参数发一下?不要用手机拍,要用截图软件捉取,不然看不清
Ins_b794a5b1
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:调谐的电压参数和方法的电压参数发一下?不要用手机拍,要用截图软件捉取,不然看不清
这些的话已经检查过了,没有问题,今天又开始逐渐恢复信号了,但是内标不太稳定
Ins_4f7ed07e
网印
雾化器堵吗?调谐模式和测试模式是不是一致,都需要考虑一下
