主题:【讨论】大型设备的校准跟去验车一个性质吗
浏览0 回复11 电梯直达
傻大黑粗检测专家
设备要校准,没问题,按要求做。
可是报告返回来,要做确认。其他确认内容好说,可是是否满足方法要求的确认很尴尬啊。
温度计、秒表卡尺这些,好确认。
大型设备很无奈啊。
要不是就很老的JJG标准,方法关注的检出限灵敏度精密度这些要不是没有,要不是自说自话。好一点的,拿一种元素做个检出限代表了。怎么满足我做其他元素的要求?
我还得自己做方法验证或者确认。。
感觉就好像去验车。不验不行,上路被罚。验了,出事故跟验车机构没关系,平时还得自己做保养。
您可能想找: 仪器认证校准 询底价
个人理解因为大型设备适用行业太多,比如食品、建材、环保等,每个行业要求不同,但是检定/校准依据是唯一的,所以得需要做确认
Nerif
因为你这个是校准,有校准结果的,你需要自己缺人一下这些参数是否符合你们现在的使用要求,主要是找你们所用标准中所注明的要求,没有的话倒是可以用jjg的。举个例子,水质粪大肠检测要求恒温水浴锅36正负1摄氏度,鉴定结果是36正负二摄氏度那么就没法用
古城伴明月
报告确认这个肯定是要做的,要确认是否满足你目前使用检测标准的要求,检定合格的设备参数不一定100%满足你使用要求,只能通过确认验收来保证。
设备的校准或检定是对设备的性能进行确定,按检定规程检定满足要求说明性能OK,是否满足其他元素或性能是能再通过方法验证或确认来证明。
en_liujingyu
  是的,“校准相当于对测量设备(无论大型设备还是小型设备)的身体状况进行的“体检”,目的是获得测量设备的“体检报告”,是健康状况的情况证明,而不是“合格”与否的结论。而“计量确认”则相当于对测量设备的“招聘”。经校准后就可以获得测量设备的计量特性具体情况,但不同行业和不同的(测量或监控)“岗位”有不同的要求(相当于不同的岗位标准),对测量设备“招聘”,必须确保测量设备的身体状况满足预期使用要求,即体检报告的状况必须满足岗位标准的要求。满足要求的无论体检结果是否“合格”,均可发给上岗证或聘书(即计量确认合格标识),不满足要求的,即便检定机构给的是“合格证”,也只能发给拒聘通知(即计量确认禁用标识)。
傻大黑粗检测专家
楼上这些回答充分证明校准如验车,而且认为验车有理。
承之
其实这种设备本身是没必要校准的,出数全靠标准溶液。设备本身不具备测量功能
路云
原文由 古城伴明月(v3052453) 发表:
    既然你的合格判据与检定规程规定的法定计量要求不同,你为什么还要以法制计量的“检定”的方式溯源呢?为什么不以“校准”方式溯源呢?能否给出一个合理的解释?是你自己要求承检机构检定,并出具《检定证书》或《检定结果通知书》,现在承检机构按照与你签订的委托合同实施了“检定”,并出具了《检定证书》或《检定结果通知书》,你现在又不承认人家的检定结论,这合法吗?
古城伴明月
原文由 路云(luyunnc) 发表:
并未否认校准机构给出的检定结论,对校准或检定报告进行验收来确认设备是否满足实验室检测要求。就像容量瓶检定,分A及和B级,按检定报告都是合格,会出A级或B级结论,但是你实验室检测要求使用A级容量瓶,对于B级容量瓶就验收不满足实验室要求了。
路云
      检测方法要求使用A级容量瓶,你配置B级容量瓶,这本身就是测量设备的选型不当。你为什么要在这种要求使用A级容量瓶的测量过程,选购配置B级容量瓶呢?这是你“测量过程”的设计出了问题。如果你的合格判据就是法定计量要求,那么就可以以“检定”方式溯源,承检机构已经将检定结果与法定计量要求进行了比较确认,作出了合格与否的结论。所以,以“检定”方式溯源的测量设备,不需要再做“计量确认”了。即使你做“计量确认”,你的结论也应该与承检机构给出的检定结论一致。
2022/8/6 22:54:50 Last edit by luyunnc
古城伴明月
原文由 路云(luyunnc) 发表:
按您所述检定机构出的检定报告后无需验收确认,直接存档吗?
