主题:【已应助】玻璃衬管求助
浏览0 回复29 电梯直达
最好购买新的衬管,自己装的高度质量数不能达到完全统一,会造成重现性不好
dadgoh
使用惰性衬管,必须使用去活玻璃棉。另外,装填量及位置也需与原装尽量一致。以确保色谱分析时的最佳状态。
sdlzkw007
去活处理有点儿麻烦,不如考虑新买的耗材。毕竟养部车也需要更换三滤等等。
yzguo
通标小菜鸟
衬管里面的玻璃棉都是去活的,包括衬管内壁也是。如果楼主光要换玻璃棉的话效果也是不佳的。自己洗衬管,换玻璃棉,特别是衬管脱活以及玻璃棉脱活都是比较麻烦的,而且自己弄的效果没有新买来的好。所以建议有条件的直接买新的使用
在使用玻璃棉的前提是要进行必要的活化处理,使其惰性
yinzheng02163
5337201jwl
Insp_29d76721
绿树之林
玻璃衬管和里面的棉花一般都是直接换新的,安捷伦和国产的不一样,他的棉花正常拆出来你就装不回去了,就算装回去也没有原来的好用,正常衬管直接整个换新,没有只换棉花的。
手机版: 玻璃衬管求助
