主题:【已应助】液相压力波动
浏览0 回复11 电梯直达
Ins_00e64277
我有一台安捷伦液相1260I代液相色谱仪接色谱柱走纯化水压力波动大,0.5%到5%之间,更换过主动阀阀芯并用异丙醇冲洗过,故障依旧存在,是什么原因,望各位大佬指点一下,谢谢!
推荐答案:ppttmmyy回复于2022/08/08
1. 检查流路接口的密封性;
2. 色谱柱是否堵塞
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
bslwg
sdlzkw007
尝试一下50℃的热水冲洗管路,记得拆了色谱柱。如果还有问题,建议你把在线过滤器换新的,流动相吸滤头清洗或者换新的,单向阀(主动阀)清洗再试一次。
xiaogumd11
把色谱柱,单向阀,管路、检测器,一一进行排查和冲洗,比方说色谱柱,用有机流动相冲洗时,时间要长,检测器商品冲洗时,直连检测器
xiaolanzi5
溶剂进口过滤芯堵塞,溶剂未脱气,泵的密封垫老化,出口单向阀失效,主动阀失效。
matel_slug
yayicuo
柱体的问题、泵的问题及管路的问题,需要一点点排查,这么泛泛说说,不太好说。
Ins_00e64277
原文由 xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:您的柱子能走纯水吗?首先判断一下。
走咖啡因的预柱带柱芯的
dadgoh
手机版: 液相压力波动
