主题:【已应助】红外分光光度计和红外测油仪,荧光分光光度计哪个测石油,动植物油好
浏览0 回复11 电梯直达
新手菜鸟
推荐答案:ztyzb回复于2022/08/09
楼主参考下国内几个现行测定石油类方法比较,见附件如上图,红外法适用范围广,荧光法易受干扰,至于设备的话做石油直接购买红外测油仪即可,专用的。后续实际工作中建议测污水选择HJ 637-2018红外法,测地表水、地下水等清洁水选择HJ 970-2018紫外法。
您可能想找: 红外光谱(IR、傅立叶) 询底价
红外测油仪是测量石油类和动植物油的仪器,可以直接出结果的!用红外分光光度计测量石油的话非常麻烦,需要做曲线,工作量大,比较麻烦。
新手菜鸟
原文由 123(m3149125) 发表:红外测油仪是测量石油类和动植物油的仪器,可以直接出结果的!用红外分光光度计测量石油的话非常麻烦,需要做曲线,工作量大,比较麻烦。
好的谢谢!知道了,那买红外测油仪
wuyuzegang
 目前测定油类除了紫外法(紫外测油仪),还有重量法、红外法(红外测油仪)、非分散红外法(非分散红外测油仪)和荧光光度法,这些方法各有利弊,有以下特点:
  1.紫外测油仪
  优点:操作简单快捷、灵敏度高、性能稳定、萃取剂比较容易获得,后期维护费用低。
  缺点:标准油品的取得比较困难,要购买紫外油标样。
  2.红外测油仪
  优点:将光谱带进行扫描,能扫描出油品结构的红外光谱,对不同油品进行分析,有利于查找油类的污染源。
  缺点:仪器操作复杂,制作和维护成本高,扫描速度慢,而且用四氯化碳为萃取剂,毒性大污染环境,我国从2019年起禁止使用四氯化碳为萃取剂,改换成四氯乙烯为萃取剂。
  3.非分散红外法
  优点:测量快,仪器制作和使用比较简单。
  缺点:无法识别各种干扰,对测定结果的准确性有一定影响。
  4.荧光光度法
  优点:灵敏度高
  缺点:当油品中芳香烃数目不同时,所产生的荧光强度差别很大。
  第二章:紫外测油仪和红外测油仪在测量油含量方面的应用
  紫外测油仪是依据《中华人民共和国国家环境保护标准 HJ970-2018》水质 石油类的测定紫外分光光度法,利用紫外分光光度法检测海水、地表水、工业废水及生活污水等水域的油含量的一种仪器。
  紫外法石油类定义为在ph≤2的条件下,能被正己烷萃取,不被硅酸镁吸附且在225nm紫外光处有特征吸收的物质。
  以前的红外测油仪使用的是四氯化碳作为萃取剂,四氯化碳在国际上已经禁止使用了,后来新的国标用四氯乙烯来代替四氯化碳,但是四氯乙烯对纯度要求比较高,目前也没有普及;紫外测油仪采用正己烷为萃取剂,正己烷对人和环境的危害低,即使达不到使用标准,也可以通过简单的提纯达到使用要求。
  水中石油类在通过正己烷萃取后,经过脱水和吸附在225nm处所获得的吸光度与油的含量成正比,具有良好的线性R>0.999。我们在研发过程中,多次利用紫外油标样[GBW(E)080913]进行测试,测试结果性能稳定,石油标样浓度为2mg/L、4mg/L、8mg/L、12mg/L、16mg/L和20mg/L的油标样每次测试误差都在5%以内。测油仪的灵敏度为0.002mg/L,低浓度的水样也能得到较准确的结果。
  紫外测油仪配置大屏幕触摸电脑,内置红外和紫外测油仪自由切换的测油仪操作系统,简单操作便捷,一键测量出结果。无需人工萃取及接触试剂。使用起来安全又放心。数据一键导出,可连接打印机直接出结果。
  相信在不久的将来,通过紫外法来测量石油含量的方法将会得到普及。
  第三章:紫外法测油仪和红外测油仪的国家标准及其与其他方法的比较
  紫外法测油仪的国家标准
  以前我国的石油类测定很多采用紫外分光光度法(环境监测分析方法1983版),很多水质标准也是按照紫外法制定。我国又多次制定了《水质石油类和动植物油类的测定方法 红外分光光度法》如GB/T16488-1996、HJ6370-2012等先后实施,随着红外测油仪的发展和成熟,成为测定水质油类的主流。但是红外法使用的萃取剂为四氯化碳,为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,实现我国关于《关于消耗臭氧物质的蒙特利尔议定书》2019年停止实验室用途使用四氯化碳(CTC)的承诺,保护生态环境,保障人体健康,满足现行环境质量标准和污染物排放标准中石油类的监测要求,生态环境部于2017年发布《水质 石油类的测定 紫外分光光度法(征求意见稿)》,并于2018年10月10日正式批准两项水质 石油类标准为国家环境保护标准,其中《水质 石油类的测定 紫外分光光度法(试行)》(HJ 970 -2018 ),适用于地表水、地下水和海水中石油类的测定。萃取剂为正已烷。
WUYUWUQIU
红外测油仪,肯定更好,其他两个是通用仪器,其他行业也能用。
新手菜鸟
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:红外测油仪,肯定更好,其他两个是通用仪器,其他行业也能用。
我看标准里写的红外分光光度法,有标准专门写红外测油仪的吗
新手菜鸟
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主参考下国内几个现行测定石油类方法比较,见附件如上图,红外法适用范围广,荧光法易受干扰,至于设备的话做石油直接购买红外测油仪即可,专用的。后续实际工作中建议测污水选择HJ 637-2018红外法,测地表水、地下水等清洁水选择HJ 970-2018紫外法。
对啊,标准都是用红外分光光度计啊,不是红外测油仪呢
陌路初上烟雨蒙
具体看测试项目,不同标准用的仪器有区别,具体看标准选择仪器
红外分光测油仪与红外分光光度计,荧光分光光度计区别很大,它们不仅在操作方面,仍是在作业原理方面都有着较大的不同。红外分光测油仪是测量石油类和动植物油的仪器,可以直接得出效果,而运用红外分光光度计,荧光分光度计测量石油就显得十分麻烦,需要做曲线,作业量十分大,也很少有人运用这种办法。
新手菜鸟
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:红外分光测油仪与红外分光光度计,荧光分光光度计区别很大,它们不仅在操作方面,仍是在作业原理方面都有着较大的不同。红外分光测油仪是测量石油类和动植物油的仪器,可以直接得出效果,而运用红外分光光度计,荧光分光度计测量石油就显得十分麻烦,需要做曲线,作业量十分大,也很少有人运用这种办法。
谢谢了,我决定买红外测油仪了
