主题:【已应助】实验室常用离心机买多少转数合适啊
浏览0 回复18 电梯直达
新手菜鸟
实验室常用离心机都啥指数啊?多少转数合适啊?
推荐答案:wuyuzegang回复于2022/08/09
环境方面的一般不需要冷冻离心,常规的即可。
您可能想找: 离心机、实验室离心机 询底价
wuyuzegang
离心机的主要技术参数
1.        最大转速 指离心转头可达到的最大转速,单位是rpm
2.        最大离心力 指离心机可产生的最大相对离心力场R.C.F,单位是g
3.        最大容量 指离心机一次可分离样品的最大体积,通常表示为m*nm为一次可容纳的最多离心管数,n为一个离心管可容纳分离样品的最大体积,单位是ml
4.        调速范围(转速设置范围) 指离心机转头转速可调整的范围。
5.        温度控制范围 指离心机工作时可控制的样品温度范围。
6.        工作电压 一般是指离心机电机工作所需的电压。
7.        电源功率 通常是指离心机电机的额定功率。
一般就是看转速,按照转速分类,离心机一般可以分为以下几种:
  普通离心机(低速)<8000r/min;
  高速离心机8000 ~30000r/rain;
  超速离心机30000 ~80000r/min;
  超高速离心机>80000r/min。
  通常情况下,医用离心机属低速离心机,转速一般不超过5000r/min,用水平转子就可以了,并且可以满足大容量的需求。学校,科研单位等实验室用离心机,一般需要高速离心机(大于5000r/min),用小容量的角转子。
  实验室在选择离心机时,可以根据实验目的和实验需要,选择不同容量、不同转速、不同温度控制的离心机。
  例如,需要常温、微量、快速离心时,可使用手掌型离心机和微型离心机;
  如果转速不超过8000r/min,例如细胞培养过程中收集细胞,可以选择普通低速离心机;
  如需要的转速大于12000rpm,可使用高速离心机,例如做质粒DNA少量提取、cDNA提取实验,蛋白提取,感受态制备,以及从植物中提取RNA时,转速需要12000rpm-15000 rpm且保持4度的低温环境,冷冻高速离心机可以满足要求。
2022/8/9 10:09:24 Last edit by dahua1981
新手菜鸟
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:一般就是看转速
常用的需要冷冻的吗?转数5000够用不
wuyuzegang
原文由 新手菜鸟(Ins_7d7f5ab6) 发表:
常用的需要冷冻的吗?转数5000够用不
特殊情况才需要冷冻,转速要看具体实验要求才行
新手菜鸟
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表: 特殊情况才需要冷冻,转速要看具体实验要求才行
环境检测实验室啥样比较常用啊?
实验室常用电动离心机有低速、高速离心机和低速、高速冷冻离心机,以及超速分析、制备两用冷冻离心机等多种型号。其中以低速(包括大容量)离心机和高速冷冻离心机应用最为广泛,是生化实验室用来分离制备生物大分子必不可少的重要工具。
1.电动离心机的基本结构和性能
  ① 普通(非冷冻)离心机
  这类离心机结构较简单,可分小型
迷你离心机
台式和落地式两类,配有驱动电机、调速器、定时器等装置,操作方便。低速离心机其转速一般不超过4000rpm,台式高速离心机最大转速可达18000rpm。
  ② 低速冷冻离心机
  转速一般不超过4000rpm,最大容量为2—4L,是实验室最常用于大量初级分离提取生物大分子、沉淀物等。其转头多用铝合金制的甩平式和角式两种,离心管有硬质玻璃、聚乙烯硬塑料和不锈钢管多种型号。离心机装配有驱动电机、定时器、调整器(速度指示)和制冷系统(温度可调范围为-20—+40℃),可根据离心物质所需,更换不同容量和不同型号转速的转头。
  ③
高速冷冻离心机
  转速可达20000rpm以上,除具有低速冷冻离心机的性能和结构外,高速离心机所用角式转头均用钛合金和铝合金制成。离心管为具盖聚乙烯硬塑料制品。这类离心机多用于收集微生物、细胞碎片、细胞、大的细胞器、硫酸沉淀物以及免疫沉淀物等。
  ④ 超速离心机
  转速可达50000rpm以上,能使亚细胞器分级分离,并用于蛋白质、核酸分子量的测定等。其转头为高强度钛合金制成,可根据需要更换不同容量和不同型号的转速转头。超速离心机驱动电机有两种,一种为调频电机直接升速,另一种为通过变速齿轮箱升速。为了防止驱动电机在高速运转中产热,装有冷却驱动电机系统(风冷、水冷),限速器、记时器、转速记录器等。此外,超速离心机还装配有抽真空系统。
新手菜鸟
原文由 123(m3149125) 发表:实验室常用电动离心机有低速、高速离心机和低速、高速冷冻离心机,以及超速分析、制备两用冷冻离心机等多种型号。其中以低速(包括大容量)离心机和高速冷冻离心机应用最为广泛,是生化实验室用来分离制备生物大分子必不可少的重要工具。1.电动离心机的基本结构和性能  ① 普通(非冷冻)离心机   这类离心机结构较简单,可分小型迷你离心机台式和落地式两类,配有驱动电机、调速器、定时器等装置,操作方便。低速离心机其转速一般不超过4000rpm,台式高速离心机最大转速可达18000rpm。  ② 低速冷冻离心机   转速一般不超过4000rpm,最大容量为2—4L,是实验室最常用于大量初级分离提取生物大分子、沉淀物等。其转头多用铝合金制的甩平式和角式两种,离心管有硬质玻璃、聚乙烯硬塑料和不锈钢管多种型号。离心机装配有驱动电机、定时器、调整器(速度指示)和制冷系统(温度可调范围为-20—+40℃),可根据离心物质所需,更换不同容量和不同型号转速的转头。  ③ 高速冷冻离心机   转速可达20000rpm以上,除具有低速冷冻离心机的性能和结构外,高速离心机所用角式转头均用钛合金和铝合金制成。离心管为具盖聚乙烯硬塑料制品。这类离心机多用于收集微生物、细胞碎片、细胞、大的细胞器、硫酸沉淀物以及免疫沉淀物等。  ④ 超速离心机   转速可达50000rpm以上,能使亚细胞器分级分离,并用于蛋白质、核酸分子量的测定等。其转头为高强度钛合金制成,可根据需要更换不同容量和不同型号的转速转头。超速离心机驱动电机有两种,一种为调频电机直接升速,另一种为通过变速齿轮箱升速。为了防止驱动电机在高速运转中产热,装有冷却驱动电机系统(风冷、水冷),限速器、记时器、转速记录器等。此外,超速离心机还装配有抽真空系统。
谢谢谢谢,太有用了,非常感谢
新手菜鸟
购买实验室仪器,啥都有参数,我也不知道买哪些参数的合适啥啊??
wuyuzegang
环境检测实验室啥样比较常用啊?
新手菜鸟
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表: 环境方面的一般不需要冷冻离心,常规的即可。
谢谢!转数选择普通低转数的就行吧
原文由 新手菜鸟(Ins_7d7f5ab6) 发表:购买实验室仪器,啥都有参数,我也不知道买哪些参数的合适啥啊??
看你主要检测什么,设备参数需要满足检验检测要求即可
