原文由 小猪安好(Ins_2f3c6921) 发表:看我贴图的反应方程式,你自己添加的乙酸量和KI(m)是可以根据添加乙酸浓度C、体积V计算出来的,根据化学系数就可以就算出能够反应的R-COOH最大量(1/2m)。实际样品R-COOH浓度(1/2m/v)一定要低于最大反应浓度(1/2m/v)才可能反应完全。。。诶,你应该没怎么做化学实验,去找个做过化学实验的师兄弟指点下吧,进度会快点
前辈,这个我应该怎么算最大的样品浓度呢,是不是我最大的样品浓度如果小于我实际的样品浓度,就可以说明三氯甲烷和氯仿的含量多少在一定的范围内对我的结果没有影响呢。我想请教一下前辈,如果按照上面那个文献检测样品步骤里面冰乙酸的用量来算的话,我的最大样品浓度是多少呢。因为我的样品里的R-COOH肯定比那边文献的少。感谢您的指教。
