这个无定法。有几个原则。
1 浓度点目前多数标准要求是6个点
2 最低点,标准曲线的截距不超过总值的20%,最好是10%以内。
3 各点的排布。通常可以按倍数递增,但也不完全是。最低和最高相差在100倍以内为佳。个别质量型仪器可大一点,如:气相色谱。最低与最高相差10000倍也能成线性。
4 一般相关系数不能小于0.9990.
浓度区间如何定?一般我们可以先弄一个实际样品测一下,得到一个响应值。然后弄一个对照品配一个适中的浓度,看一下响应值。看一看这个样品与对照品响应值的关系,大致以比例确定下样品可能的浓度。然后,根据这个样品的浓度来确定标准曲线的范围。如:样品峰面积20000, 对照品浓度30ug/ml, 面积15000. 那我大致推测样品浓度是40ug/ml. 那么,你建的标准曲线就要把40包在中间位置。上下都要有标准曲线的点。
遇到样品的浓度相差很大怎么办?原则是就低不就高。以低浓度范围定标曲。浓的样本稀释后测定。
