超声波气象监测系统一体式设计
超声波气象监测系统是一种集气象数据采集、存储、传输和管理于一体的无人值守的气象采集系统,可对风向、风速、雨量、温度、湿度、辐射、大气压等气象要素进行全天候现场精确测量。不过在有些要求比较高的环境区域中,可能需要测量的气象参数不止这些,这个时候就需要根据要求来进行定制了。超声波气象监测系统提供了强大的拓展功能,可以根据要求外接不同的传感器,多可以接十几种传感器,很好的而满足了不同场景环境气象多参数测定的要求。
利用超声波气象监测系统来测量这些不同的气象参数并不是目的,终的目的是通过测量、保存、分析和处理这些数据,来提高现代气象信息服务应对自然灾害的能力,因此超声波气象监测系统的测量功能实际上只是步,与此同时,该仪器还提供了强大的自动保存、显示、数据导出、定位等功能,另外,气象站对于其测量精度也进行了优化,保证了测量数据的准确性。
![超声波气象监测系统]()
超声波气象监测系统主要有气象传感器、采集器及传输模块、后台电脑端、太阳能电板和蓄电池、气象站支架等部分组成。超声波气象监测系统的主要作用是用于监测气象要素,一种传感器对应一种气象要素,所以传感器有多种,用户可根据需要自行选择。采集器及传输模块主要的作用是用于气象数据的采集和传输,有传感器监测的气象数据通过采集器进行采集,然后通过无线传输传至后台电脑端。后台电脑端监测到的数据进行展现和存储,在后台以曲线的方式展现,方便进行查看分析和管理。太阳能电池板和蓄电池的作用是用于提供电力支撑,确保超声波气象监测系统的正常运行。气象站支架起到对各项气象组成部分支撑的作用。
