主题:【已应助】顶空进样器是如何与GC连接的?求管路连接图。
浏览0 回复19 电梯直达
jiieie
求助各位老师,是否有管路连接图,比较直观的。
推荐答案:wuyuzegang回复于2022/08/19
安捷伦顶空进样器7694E的使用方法:
  1、进样方法,载气接到外加气接口处;气相色谱仪为稳流阀时采用平衡进样方法,载气接到载气接口处。
  2、将进样针扎进色谱进样口中。
  3、当采用加压法进样时,打开加压法开关,调节压力,顶空进样器柱前压比气相色谱仪柱前压要高0.02MPa,待仪器稳定后开始进样。
  4、顶空时间及进样时间的设定,可按设定键用上下键设定加压时间,再按设定键设定进样时间,再按设定键设定清洗时间。
  5、用移液管或移液枪准确移取标准样品到顶空瓶中密封,放入加热炉中平衡,待平衡时间到后,开始进样。
  6、把取样针扎进顶空瓶中并按下运行键,待显示进样结束后,把取样针拔出来。
  7、带样品峰出完后,按清洗键清洗完后再进下个样品。
  8、做标准曲线可用移液管或移液枪准确移取6个不同浓度的标准样品到顶空瓶中密封,平衡相同时间后顶空进样,计算标准曲线及回归方程。
wuyuzegang
wuyuzegang
jiieie
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:可以看看这个连接方式
老师,这是市面上比较常用的顶空进样方式吗
jiieie
我想了解下安捷伦这台顶空-气相是怎么进样的?
wuyuzegang
原文由 jiieie(v3062405) 发表:我想了解下安捷伦这台顶空-气相是怎么进样的?
安捷伦顶空进样器7694E的使用方法:
  2、将进样针扎进色谱进样口中。
wuyuzegang
原文由 jiieie(v3062405) 发表:老师,这是市面上比较常用的顶空进样方式吗
不同厂家的略有不同
jiieie
您分享的这个图好像就是上面那台仪器的
Ins_4ec13d1e
拉菲
p3334640
