主题:【已应助】分流比问题
浏览0 回复18 电梯直达
Insm_9e604712
交接一个新新方法,分流比1:1,请问合理吗?不合理的话会有什么影响
推荐答案:安平回复于2022/08/24
色谱柱内径越大,适合的分流比越小。
色谱柱内径越小,适合的分流比越大。
  掌握基本原则。
大口径柱使用较大分流比,样品气化不良,分流歧视问题较为严重。
小口径柱使用较小分流比,进样速度过慢,色谱峰形状较差,峰宽和拖尾问题较为严重,色谱柱易过载。
极端的分流比,流量控制也容易出问题。例如A仪器最大流量200ml/min,那就不能保证大口径柱使用大分流比。小口径柱小分流比,EPC可能会失控。
wuyuzegang
分流比=(柱流量-分流出口流量)/柱流量
没什么不合理的,只要谱图正常都是合理的,如果出现拖尾等情况可以考虑调整分流比
2022/8/22 13:54:44 Last edit by dahua1981
分流比的设定首先要考虑用什么检测器测什么项目,标样浓度是多大,检测器灵敏度怎么样;
其次是用什么柱子跑什么样品,样品中预计待测物浓度能有多大;
设分流比的作用在于最终得到最优的峰,实在是根据经验具体问题具体分析
检测老菜鸟
分流比要具体到样品基质和目标物,只拿个分流比过来,谁也看不出来的。
wazcq
分流比与柱子,样品状态,样品浓度均有关系 可以是1:1
绿树之林
分流比合理与否要看你这个实验做出来结果怎么样,有些不分流都是合理的,有些需要分流比10:1或者100:1.需要进行验证才知道是否合理的。
楼主,新方法摸索需要验证的,如果高浓度样品需要分流进样。
vm88
dadgoh
这个比例也未必不对,看色谱图是否正常。或是笔误。
俭以养德101
xiaogumd11
分流比还与仪器的品牌有关,有些仪器如果设置成分流比1:1容易报错,但有些仪器是可以的如A,岛津等
手机版: 分流比问题
