主题:【已应助】我们使用的万分之一天平,万分之一是指可读性还是精度。
浏览0 回复16 电梯直达
jiieie
各位大神,我们所用的分析天平,万分之一是精度吗?我的理解,这个应该不是精度。精度是测量值和理论值的差值。从梅特勒的官网上看,如下图。
万分之一是可读性吧,那天平的精度到底是多少呢?
推荐答案:ztyzb回复于2022/08/25
楼主,万分之一指的是实际分度值或者最小分辨力。设备精度可以理解为精密度和准确度吧,一般设备说明书中都会带,但是最终要以检定结果来定,如下图
JJG 1036-2008 《电子天平检定规程》中对于准确度划分
您可能想找: 天平 询底价
jiieie
wuyuzegang
万分之一指的是天平的可读性。
可读性和精度不是一个概念,天平的可读性是指电子天平显示的最小数量。精度是样本已知分量和显示分量之间的区别。只要当衡器处于运行环境之中的时分,才可测定精细电子天平的精度。
2022/8/25 15:18:07 Last edit by dahua1981
jiieie
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:是指精度
测试值和理论值的差值?
应该是可读性,电子天平的可读性是指电子天平显示的小数量。精度是样本已知重量和显示重量之间的差别
jiieie
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,万分之一指的是实际分度值或者最小分辨力。设备精度可以理解为精密度和准确度吧,一般设备说明书中都会带,但是最终要以检定结果来定,如下图JJG 1036-2008 《电子天平检定规程》中对于准确度划分
那梅特勒天平的精度是多少呢?我没找到这个数据
jiieie
大家好,我和工程师了解了。万分之一是可读数。天平的精度没有给出。精度一般为可读数的10倍。也就是±0.001g。
wuyuzegang
原文由 jiieie(v3062405) 发表:
测试值和理论值的差值?
前面弄错了,应该是可读性。
matel_slug
Ins_6b96c456
