主题:【已应助】关于液质农残检测方法23200.121-2021的取样量较大的问题,各位老师日常检测中会避开这个标准嘛?
浏览0 回复21 电梯直达
备样不会有3KG,只有几百克,农业行业都是这个样子,取样3KG,破碎后只有几百克留样。
m3321930
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:农业部门都是认可这样做的。
那你们地方性统一还好,我们不行,出现过复检机构拒绝接样的情况,蔬菜水果都紧急避开这个标准了,除非抽样量够!
存放样品也需要很多空间,不过存放3个月后可以销毁。
吴大人
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:
网上有个刘肃老师的答疑是这样讲的,可以参考一下。
16、GB23200.121采样量过大,是否可以抽样3kg后,分为两份,检样和备样各1.5kg?
答:规定的采样量是考虑到样品的代表性,不存在量过大的问题。抽样3kg后,不能将原样分成两份。农产品与食品和药品不一样,个体之间差异很大,如果将原样分成两份,检测结果很可能对不上。按照样品制备方法要求,样品应制成均匀样品后再进行分样。样品可分为检测样、留样、复验样。考虑到样品只能解冻一次,因此建议留样可多一些备用。
这个刘老师一看就是不去实地抽样的,现场抽样哪有那么多样可以抽,难道现场不足3kg我还不抽了?那对整个市场来说公平性何在?万一刚好那2kg里就有不合格样品怎么办?
jonye_lee
新的征求意见稿已经出来了,解决了这个样品量过大的问题,要看什么时候实施了
暴走的菠萝
原文由 吴大人(Ins_752b8d9f) 发表:
对的呀,叶菜检样备样合计要6kg,很多商贩估计每天进货都不会进那么多,瓜类8-12个个体,他有没有想过8个西瓜是个啥量级。。出这个标准的人是不是从来不去买菜。
p3142764
现在摊贩已经学精了,知道你们抽样量,要求2kg,他就只有1.5kg。类似的还有湿粉条之类的,每种就卖一点
Ins_1d9cf296
据说23200.121修订版已提交政府某部门审核,很期待制样量的规定能不要这么限制,期待尽快实施吧
Ins_b24feb4c
感觉您是食药系统的吧,我们农产品系统不是您这样理解的。我们是一共3kg,最后一次性打碎制成正样、副样、备样3个小盒盒,不留您说的封存样。
