主题:【第十五届原创】论MKS HPA/TIC FTIR 光谱气体分析仪一次异常现象处理
oscar_2007
维权声明:本文为oscar_2007原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一.FTIR 光谱气体分析仪简介
MKS是仪器、系统、子系统和过程控制解决方案的全球供应商,解决测量、监控、交付、分析、驱动和控制先进制造过程的关键参数,以提高客户的工艺性能和生产率。产品主要应用压力测量和控制、流量测量和控制、气体和蒸汽输送、气体成分分析、电子控制技术、反应气体生成和输送、发电和输送、真空技术、激光、光子学、光学、精密运动控制、振动控制和基于激光的制造系统方面的核心竞争力。
MKS Instruments 的 FTIR 光谱气体分析仪仪器能够在各种气体分析应用中对多种气体具有 ppb 到 ppm 的灵敏度,例如有毒气体检测、汽车排放测量以及监测烟囱排放、过程、环境空气、纯度和选择性催化还原性能。MKS FTIR 光谱气体分析仪共可测试 26 种气体该分析仪能够在20秒内检测出大多数危险生产材料(HPM)和有毒工业化学品(TIC)的十亿分之几(ppb)水平,低于阈值(TLV)和/或对生命或健康立即危险(IDLH)的水平。
二.FTIR 光谱气体分析仪基本原理
光源发出的光被分束器(类似半透半反镜)分为两束,一束经透射到达动镜,另一束经反射到达定镜。两束光分别经定镜和动镜反射再回到分束器,动镜以一恒定速度作直线运动,因而经分束器分束后的两束光形成光程差,产生干涉。干涉光在分束器会合后通过样品池,通过样品后含有样品信息的干涉光到达检测器,然后通过傅里叶变换对信号进行处理,最终得到透过率或吸光度随波数或波长的红外吸收光谱图。
三.HPA/TIC FTIR 光谱气体分析仪特点
3.1、适用在线气体分析。可以连续快速在线测量,并且短时间发现目标气体的任何细微变化。
3.2、可测量H2O 高达40%的混合气。
3.3、具备保存的光谱库,省去购买标气的成本,节约标定的时间。
3.4、提供压力和温度的自动补偿。
3.5、线性探测器和分光计的设计使得仪器不再需要校准。
3.6、仪器具备自我诊断功能,界面简洁,操作简便。
3.7、可同时分辨分析多种气体组份。
.主要技术参数
4.1 光谱精度/分辨率:4cm-1 ;
4.2 扫描速度:每秒 4 次在 4cm-1 ;
4.3 红外光源:碳化硅;
4.4 参考激光:集成的 CDRH Class 1M/IEC Class IM 激光;
4.5 检测器:集成的斯特林冷却 MCT 检测器(汞-镉-碲化物);
4.6 气室:10.18 米光程气体池,镀金反射镜
4.7 采样流量:6-11L/min;
4.8 采样环境温度:10-40℃;
4.9 采样压力:0.9-1.02atm;
4.10 压力传感器:集成的 1000Torr 压力传感器;
五.HPA/TIC FTIR 光谱气体分析仪软件分析界面
.数据异常现象处理
异常现象:在未注入甲苯溶液情况下,MKS仪器检测出14-15ppm浓度值,仪器运行测试异常。
原因分析:通过光谱文件,可以看到吸收光谱750-1200区域中有向下的异常吸收大分子有机物,说明氮气背景光谱不洁净,在MKS的标定模型中没有该物质的吸收光谱,这个吸收光谱的有机物可能污染过滤器以及气体池等,从而影响甲苯气体分析持续偏高。
排查方案:1.更换取样系统中的管路以及过滤器,发现过滤器中存在很多细微颗粒物附着,果断更换过滤器,更换过滤器如下:
过滤器图片:
过滤器更换步骤:
2. 使用氮气充分吹扫管路和气体池,观察新的氮气背景光谱是否有改善。如果这种异常吸收大分子有机物仍然存在,说明大分子有机物附着在气体池镜面上,需要清洗气体池。
结果:更换过滤器,以及氮气吹扫1小时,甲苯背景浓度依然偏高。莫非真要拆机清洗气体池。
持续改善方案:加大氮气流量,6小时长时间吹扫管路以及气体池效果。
结案:甲苯背景浓度终于在最后降下来,维持在0.012-0.065之间,满足仪器检测下限要求。
.维护保养的重要
6.1 每间隔 24 小时需通入纯度为 99.999%的 N2吹扫设备 30min 做为新背景;
6.2 每月清洗进气口的过滤器,每 6 个月更换一次;
6.3 仪器应在低于 80 分贝(A)的声压级下工作;
6.4 干涉仪干燥箱每一年更换一次;
6.5 机箱过滤器每一年更换一次;
6.6红外光源风扇每两年更换一次。
6.7 测试时注意观察采样流速和压力流速需要保持在 6-11L/min,压力需要保持在 0.9- 1.02atm。如果压力和流量异常,需要将进气口的过滤器拆下来清洗或更换。
注意事项
7.1 使用环境:常温、常压、干燥(RH<65%)的环境。不可使用在有腐蚀性、爆炸性气体
场所,也不可在强电磁场、电离辐射、震动的场所使用。仪器不使用时请务必存放在干燥环 境中;
7.2 使用干净、干燥的布清洁仪器表面;
7.3 使用去离子水或甲醇清洁 Airgard 的进气室;
7.4 测试时一定要打开采样泵开关;
您可能想找: 多组分气体分析仪 询底价
