主题:【第十五届原创】所引用的标准变更了,现用的标准为什么不能用新方法?
浏览0 回复18 电梯直达
Ins_615f30a5
路云
      一般来说,某项标准发布时,该标准中所引用的文件,无论是否带年代号,当时都应该是最新有效版本。但标准使用若干年后,标准所引用的文件中,有可能有一部分引用文件已经修订换版。如果标准中的该引用文件未注明版本号(即年代号,下同),则该引用文件的最新版本适用于本标准。
      如果该标准中的该引用文件已经注明了版本号,则该引用文件的后续版本不适用与该标准。这可能是因为引用文件的引用内容变更,将导致本标准需要进行相应的修订。
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励
hou1210
原文由路云(luyunnc)发表:      一般来说,某项标准发布时,该标准中所引用的文件,无论是否带年代号,当时都应该是最新有效版本。但标准使用若干年后,标准所引用的文件中,有可能有一部分引用文件已经修订换版。如果标准中的该引用文件未注明版本号(即年代号,下同),则该引用文件的最新版本适用于本标准。
如果标准引用文件的话是这个理。
李贝
想到另外一个问题。
某些国内标准,多年不更新换版,且是引用了很老的国外标准。而这些国外标准,是已经早作废的了。
那这个作废的标准,还可以去获得CNAS认可吗?
路云
原文由 李贝(sunny100) 发表:
想到另外一个问题。
      作为检测方法的标准,作废的标准如有特定需要,是可以申请CNAS能力认可的。这与是不是国外标准没有关系。但“引用文件”不是本检测方法标准,它只是引用了旧引用文件的一些相关内容,不影响本检测方法标准的有效性。如果涉及到本检测方法标准的技术层面需要重大实质性改变,那就应该择期对本检测方法标准实时进行修订。
石头雨
想到另外一个问题。
如果按照当地的标准的话是可以的,我们的这种情况也很多。很多其实的国家标准全部内容都是引用的ISO,但是ISO标准已经变更但是该国家的标准还未修订,这种情况下善报的标准只能是该国家的标准,但实际做的还是ISO的老标准。
Ins_77ec0856
