主题:【已应助】气相色谱保留时间
浏览0 回复19 电梯直达
蓝天一飞
原文由 安平(byron1111) 发表:有图么?详细说说具体情况为好。是全部的色谱峰保留时间都发生了变化,还是某些色谱峰保留时间发生变化?
部分保留时间前飘
安平
有图么?详细说说具体情况为好。
是保留时间较短的组分出现异常,还是保留时间长的组分出现异常?
具体是什么样品?有没有溶剂?
溶剂出峰正常么?
蓝天一飞
原文由 安平(byron1111) 发表:有图么?详细说说具体情况为好。是保留时间较短的组分出现异常,还是保留时间长的组分出现异常?具体是什么样品?有没有溶剂?溶剂出峰正常么?
保留时间短的有问题,有溶剂,溶剂峰也提前了
PAEs
楼主给截了柱子后,要校准柱长,柱子短了保留时间提前了
蓝天一飞
原文由 PAEs(v2911392) 发表:楼主给截了柱子后,要校准柱长,柱子短了保留时间提前了
截了也就几十厘米,我是五十米柱子,具体还剩多少不太清楚能否直接在色谱柱校正中填写49m
安平
如果溶剂峰,弱保留组分或者非保留组分发生保留异常,建议设法测定一下柱流量为好。
如果色谱柱没有变化的情况下,非保留组分保留时间变化,可能系统控制的柱流量存在错误。
检查系统配置,是否设定错误的载气类型。
也可以考虑报修一下,是否epc存在故障或者需要校准。
柱流量、载气流量是不是有变化。保留时间改变,可以进标液,确定了时间,再进样品,只要样品与标液时间一致才行。
patriot
色谱柱的保留行为一般会随着柱子的使用时间变长,保留时间会稍稍变短,您可以设置一下相对保留时间,以某个容易辨识的组分作基准,这样其他组分峰会同步保持相对保留时间不变,色谱数据处理软件中应该有这个功能,我在30 多年前用数字积分仪时就有这种功能。
相对保留时间一般不会随载气流量及柱效下降发生明显变化。
