主题:【第十五届原创】只差了一点点的色谱分子筛——通过离子交换提高色谱用5A分子筛的性能
浏览0 回复25 电梯直达
xx_dxd_xx
该帖子已被大耳朵兔兔设置为精华; 奖励积分记录: 大耳朵兔兔(10分)
维权声明:本文为xx_dxd_xx原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
各种分子筛,质量参差不齐
分子筛是常用的吸附剂。在气体分析领域,分子筛填充柱至今还有着不可替代的用途。
然而,目前市面上能买到的分子筛色谱柱和分子筛吸附剂质量参差不齐,分离性能差别较大。进口品牌,比如美国OV、美国色谱科、日本信和等产品性能很好,但价格较高。
国产品牌也很多,但大部分性能不太理想,主要表现在:(1)柱效不高;(2)峰型不对称、拖尾;(3)吸附能力略差,保留较弱。以最常用的5A分子筛为例,从以下几张色谱图的对比中可见一二。
以上三个都是标称的5A分子筛。第一张图为美国OV产5A分子筛,柱效可达800~900塔板/米,峰型尖锐,对称性也较好。第二张图为早期上海试剂厂精选的国内质量最好的5A分子筛固定相,峰型对称性较好,但是柱效不高,不到400塔板/米。第三张图为目前市面上买到的常见5A分子筛吸附剂,虽然也声称是色谱专用,但是效果较差,柱效和峰型均不太好。
影响分子筛色谱性能的原因有哪些?
这一问题要详解较为复杂,因为到目前为止关于分子筛的吸附机理仍然没有定论,但是以下两点还是比较清楚的:
(1)孔结构影响传质阻力,从而影响柱效。目标物要能够扩散进入吸附剂内部,需要靠孔道提供路径。大而浅的孔好比宽阔的高速公路,小而深的孔犹如曲折的乡间小路,二者的传质效率差异明显。传质阻力大则导致柱效低。
(2)组成影响吸附能力。分子筛具有以硅铝复合氧化物形成的层状结构,而金属离子穿插在层间,对孔径和孔内的电荷分布产生影响,从而影响对不同物质的吸附能力。因此Ca-A分子筛、Na-A分子筛、K-A分子筛等不同型号,吸附能力差异明显。
离子交换,一个简单却容易忽视的步骤
在分子筛的生产过程中,对于常见的A型分子筛,都是先生产Na-A型分子筛,也就是4A分子筛,然后通过离子交换将钠离子转化为钙离子或者钾离子,于是就得到了5A分子筛或者3A分子筛。离子交换反应很简单,将4A分子筛与盐溶液混合浸泡即可,制备5A分子筛的离子交换反应如下:
但是,离子交换是平衡反应,实际上并不完全按上述反应式定量反应。生产中如果不进行严格的控制,所得产物不能保证全部都是5A分子筛,而可能是5A分子筛与4A分子筛的混合物,或者是介于5A与4A之间的分子筛,这就会使得产品的分离性能受到严重的影响。而目前大部分厂家采用的生产工艺都是简单的等摩尔交换法,就是用理论计算量的钙离子溶液与4A分子筛混合加热,一次性进行交换。按这种生产工艺,交换不完全的问题在所难免,性能必然大打折扣。如果能使用过量的钙溶液或者多交换几次,保证交换完全,必然能使性能提高。
多加一步处理,性能显著提升
为了验证上述推断,我以国内某知名试剂公司的5A分子筛为原料,将其用氯化钙溶液离子交换处理2次,具体操作为:
10g分子筛试样加1mol/L氯化钙溶液20mL,搅匀后加盖,在90度烘箱中放置8小时,然后水洗。重复处理一次。最后120度干燥3小时、250度3小时,按常规方法装柱,280度通氮气老化。
结果对比如下:
上图对比可以明显看出,原商品分子筛柱效很低,峰很宽,而且保留能力较弱。而经过钙溶液交换后,保留能力显著增强,峰型也更加尖锐,柱效达到约600塔板/米,接近进口分子筛的柱效水平。由此可见,原商品5A分子筛在生产过程中肯定存在钙离子交换不完全的问题,实际上含有较多分离效果不佳的4A分子筛或者中间产物。而经过进一步的钙离子交换处理,使得转化完全了,性能也就显著提升。
细节决定成败,分析仪器需要精益求精,不能凑合
上述示例看起来非常简单,却对产品质量有着显著的影响,这里面的原理也并不复杂,略微懂得化学知识就能够想到。但是国内的相关生产厂家却几乎没有重视这一问题的。我买过多个不同厂家的色谱级5A分子筛,包括阿拉丁、麦克林等知名试剂厂商,交换反应不完全的问题均不同程度的存在。而进一步处理保证交换完全后,性能都有不同程度的提升。这证明该问题具有普遍性。
这一现象反映出目前国内生产厂家缺乏精益求精的精神,做产品不把质量控制放在第一位,而是一味地追求降低成本,凑合能用就行。而这一思想正是严重制约国产分析仪器发展的毒瘤。
分析化学是关于定量的科学,准与不准只在点滴之间,差一点就是不合格,绝不能凑合。国产仪器只有能接受这一观念,才有可能真正的发展壮大,否则就永远是劣质低价的代名词。
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
您可能想找: 其他配件 询底价
xx_dxd_xx
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:你把原料浸泡,然后再装进柱子里吗?
分子筛用氯化钙溶液浸泡8小时,然后水洗,烘干,然后装柱子
dadgoh
国产质量问题就是一些生产厂家眼睛只盯着利润所致。
xx_dxd_xx
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
是的,这个问题说得再直白点,就是反应不完全、纯度不高。生产的时候工艺仔细一点、质控严格一点,完全能很好的解决。
Insm_f6feb015
雨木霖
高手。但是厂家会想:我处理的性能好了价格卖得跟进口差不多了没人买。
这也是很多国产产品的现状吧
xx_dxd_xx
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
这也是很多国产产品的现状吧
是有这个问题,国产仪器目前的困局很多,一时半刻没法明显改善。但是这种困局归根结底还是质量不行造成的,都花心思提高质量,总有改善的一天。如果自暴自弃,永远只考虑劣质低价的市场,那就永远没法改变。
avih1981
