原文由 Ins_d8c9f8b6(Ins_d8c9f8b6) 发表:
Na 到Ca2 的交换,会增大分子筛微孔的孔径,电荷会更集中,会改变分子筛表面的电场分布,对极性分子的吸附也会增强,国产分子筛也不仅仅是这个方面的问题,我用过国产和进口的,也查阅了一些资料,个人认为,国产分子筛介孔数量太少了,比表面积小,吸附和扩散都不如进口分子筛,通过碱处理降低分子筛骨架硅铝比,改变孔径结构,引入介孔,增大比表面积,可以改善分子筛性能,当然碱处理我还没做过,正准备做来尝试一下,看能不能提高分子筛性能
你说的这是另一个问题,属于孔道结构影响传质阻力。这个问题可能更加复杂一些。
分子筛内部的孔分为晶格孔和堆积孔,晶格孔是纳米以下尺度的,只负责吸附作用,但是传质困难。堆积孔的孔径大,对吸附没有作用,但是易于传质,让待测分子容易扩散进分子筛内部。晶格孔是自然形成的,对所有厂家的5A分子筛几乎都是一样的,但是堆积孔是人为造成的,与生产工艺有关,并且在制备过程中有时候还会人为添加造孔剂,使成型后的颗粒形成更大更多的堆积孔,从而改善传质。
你说的用碱处理引入新的孔道,这个也是一种思路,但是是否可控、是否会影响晶格稳定性,这个还说不清楚,只能试一试。
至于比表面积小、吸附能力差,这里面还有另一个因素,就是粘接剂。有些国产分子筛为了提高强度而加入了太多的粘接剂,这就变相的造成了有效成分偏少,自然就使吸附能力减弱了。
实际上分子筛是一个非常复杂的问题,涉及到的影响因素太多了,国内厂家不注意基础研究,只是简单的照方抓药,很难生产出精品。
