原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:文献确实有在那个条件(也有流速1.0的),出峰时间15分钟左右,国标那个是10min左右,有的文献甚至说8-10min,这个可能难达到点
一方面,时间与柱长成正比,与线速度成反比,这个是可以算的。如果150*3.9柱流速0.8是15分钟,换成250*4.6柱流速1.0,时间就应该是15/150*250(4.6/3.9)^2*0.8=27.8分钟。另一方面,离子对色谱对于流动相的pH和离子对试剂的浓度非常敏感,磺酸钠的浓度略微大一点,保留时间就会明显延长。还有考虑到柱子载碳量的差异,保留时间也会有影响。所以你遇到的这种变化基本上是在正常范围内的,不能说文献有问题。
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:这样看有的大多数文献确实在理
